2003-6-22 17:57:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在设计光学镜头的时候,发现大部分的结果中的MTF VS. FILED中都有一个地方掉下来.
是要保持中心比边缘高这种递减趋势好呢,还是让最低点也有足够的MTF值?
这些状态对加工有什么影响?
3478查看11回复
2003-6-24 21:36:00
[讨论]MTF曲线与视场的关系是怎样的才好?
当然边缘的要低一些。
2003-7-9 06:07:00
最好是要一样的了,但这要看化什么样的代价。
2003-7-9 17:17:00
我认为中心可略高一些,但让最低点也有足够MTF值是必须的,某个FIELD的MTF低可加大该FIELD的权重可使它提高.
2003-7-20 22:31:00
在低频部分,最好是中间和边缘有足够的MTF值,在高频部分,中间约高于边缘部分。
2003-7-21 04:21:00
对的,在低频时要有足够的MTF值,在高频时中间会高于边缘
2003-7-21 18:50:00
请各位高手评价!谢谢
2003-8-1 17:17:00
一般是边缘视场的MTF要比近轴的低,这是因为视场越大,像质会越差。所以边缘视场适当低一些是正常的,一般根据产品的要求,将边缘视场的MTF控制在某个数值以上就可以。
2003-8-1 17:36:00
请各位同仁评价一下, 这个30万像素的数码照相镜头MTF的和视场的关系曲线选取的是不是合理?
2003-8-2 00:57:00
还可以。
不知道用户提的要求具体是多少,从曲线上看可以使用。
2003-8-3 20:44:00
应该是可以达到使用要求的吧
2003-8-8 16:04:00
我所指的就是你的0.7左右视场S方向掉的较多.而0.7是大部分镜头要考核的
