悬赏问答
5回答 2535查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2003-6-26 06:15:00
小弟正在对一个光学系统作热分析,主要是考虑温度变化对系统的影响,并要考虑采用什么材料作结构补偿掉热影响,怎奈第一次尝试,不懂
我用多重结构里的自动热设置,但不知道是什么意思,有谁做过这么方面的,可否赐教,多谢了!
2535查看5回复
2003-6-28 19:28:00
光学系统热分析求助
我没有做过这样的系统,但是温度的设置可以在环境里定义啊!
2003-6-30 21:57:00
光学系统热分析求助
1.在SystemGeneral对话框中定义温度和压强。选择 “Use Temperature, Pressure“,并输入需要考虑的温度
2.有时候一个光学系统的不同部分在不同的环境下,这时可以用 TEMP和PRES指定它们的温度和压力。
2003-7-2 23:01:00
光学系统热分析求助
这个操作在zemax-EE版本中能做,我在毕业设计时也是在多重结构里的自动热设置中做的,不过我看说明书中介绍这方面的内容不详细,对于其中的优化什么的了解的还是有些搞不明白,不过可以设置温度,压力看系统曲率半径等的改变
2003-7-2 23:03:00
光学系统热分析求助
希望在这方面内交的人多多指教
2003-7-6 03:04:00
光学系统热分析求助
希望高手指点
