查看: 1884|回复: 0
关于OptiFDTD的问题,求高人相助!
发表于 2009-12-4 14:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学这个软件,一些问题始终很糊涂,看了手册页没搞清,还望高人相助!
1.怎么在模拟出的电磁场的图中显示器件结构?
2.observation line能得到一个power值,单位是(W/m)。但line上不同地方功率肯定不
同,这个值是指什么呢?平均?
3.如果我想知道光传播路线上两点(A,B)的光强比值,是不是用B点observation line
的power值除以A点的就行了呢?
3.我发现当我模拟沿介电-金属边界传播的电磁场时,例如入射波用1550nm CW,
observation point观察到的确实也是1550nm(但有较大线宽,不知道为什么),但是
直接从电磁场分布图中去量就发现波长要比1550nm短很多,这是怎么回事?
4.如果波源设置在某介质中,设为1550nm,那么是指真空波长1550还是指在这种介质中
为1550nm?
5.平面波如何设置?就用矩形波吗?
问题多了点,但都是我急切想弄清的,如果各位能帮助解答一下,不管多少都非常感谢
