ZEMAX 问题集??
公差问题整理
请教各位高手:
1、在ZEMAX中用默认公差来分析,应该注意些什么问题啊!
2、默认公差分析的结果,可以直接指导实际的生产吗?
3、球面与非球面有什么不同吗?
stevenwu 的回答:
1.需要根据你的需求做些设置;
2。可以
3。评价项目是一样的
例子:
Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
Nominal RMS Spot Radius : 0.000000
Estimated change : 0.051010
Estimated RMS Spot Radius: 0.051010
Compensator Statistics:
Change in back focus:
Minimum : -0.411536
Maximum : 0.411536
Mean : 0.000004
Standard Deviation : 0.105145
Nominal 0.000000
Best 0.004738 Trial 1
Worst 0.081672 Trial 20
Mean 0.020365
Std Dev 0.017355
Minimum : -0.575991
Maximum : 0.173732
Mean : -0.070693
Standard Deviation : 0.172249
90% = 0.027735
50% = 0.016609
10% = 0.006198
End of Run.
stevenwu对分析结果的解释:
前面是讲RMS spot diagram大小的改变情况;
接着是back focus 的变化情况;
然后就是评价的标准偏差,并给出落在各个范围内的百分比
在此非常感谢stevenwu斑主 |
