查看: 2983|回复: 3
求教:激光波前
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-5 12:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在几何光学中,像差有明确的表达,如果换成是高斯光束要怎么算?求高手指点。最好是介绍几本书哈!我找了很多书,上面都只有理想的高斯光束变换特性,没有像差。我要求解的是高斯光束通过实际光学系统后的波前与平面的差别。
发表于 2009-12-5 22:51:09 | 显示全部楼层
像差是基于光线追迹来计算的,波前一般是考虑光的波动性,高斯光束的像差计算也可以用光线追迹来做,近似计算.如果要考虑波前通过透镜的变化,利用傅立叶光学来处理.
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:30:52 | 显示全部楼层
谢谢啦!!!!!!!!!
发表于 2009-12-15 22:06:31 | 显示全部楼层
路過看看
謝謝樓主...............
