2009-12-6 20:36:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
快过年了,为了迎接新的一年,我公司产品提供优惠活动.
产品型号SLRC--ST                价格
12V/10A                           76
24V/10A                                82
12V/5A                                72
24V/5A                               76
12V/15A                               108
24V/15A                          118
     订货数量超过一百台,再给您每台优惠两元.
我在QQ拍拍网上有网店.地址是.http://shop.paipai.com/1105898397   欢迎大家前来惠顾.
SLRC-ST型太阳能电源控制器  产品型号<12V/10A><24V/10A><12V/5A><24V/5A><12V/15A><24V/15A>
■ 主要特点:
1、 使用了单片机和专用软件,实现了智能控制;
2、 利用蓄电池放电率特性修正的准确放电控制。放电终了电压是由放电率曲线修正的控制点,消除了单纯的电压控制过放的不准确性,符合蓄电池固有的特性,即不同的放电率具有不同的终了电压。
3、 具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制;以上保护均不损坏任何部件,不烧保险;
4、 采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统由更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿;
5、 直观的LED发光管指示当前电瓶状态,让用户了解使用状况;
6、 所有控制全部采用工业级芯片(仅对带I工业级控制器),能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。
7、 取消了电位器调整控制设定点,而利用了Flash存储器记录各工作控制点,使设置数字化,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素;
8、 使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用极其方便直观,
9、 体积更小型化,更方便安装;并采用了性能更好的MOS管,使驱动负载能力更强。
10、 采用了大面积金属片散热方式,散热性能更良好,使控制器的工作更加稳定。
■ 技术指标
型号
SLRC-ST
SLRC-ST
SLRC-ST
额定充电电流
5A
10A
15A
额定负载电流
5A
10A
15A
系统电压
□12V; □24V/12V AUTO;
过载、短路保护
1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作.
≥3倍额定电流短路保护动作
空载损耗
≤3 mA
充电回路压降
不大于0.26V
放电回路压降
不大于0.15V
超压保护
17V,×2/24V;
工作温度
工业级:-35℃至+55℃(后缀I);
提升充电电压
14.6V;×2/24V; (维持时间:10min)(仅当出现过放电时调用)
直充充电电压
14.4V; ×2/24V; (维持时间:10min)
浮充
13.6V; ×2/24V;(维持时间:直至降到充电返回电压动作)
充电返回电压
13.2v; ×2/24V;
温度补偿
-5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充电返回电压补偿);
欠压电压
12.0V; ×2/24V;
过放电压
11.1V-放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压); ×2/24V;
过放返回电压
12.6V;×2/24V;
控制方式
充电为PWM脉宽调制
■ 系统说明:
本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统设计,并使用了专用电脑芯片的智能化控制器。采用一键式轻触开关,完成所有操作及设置。具有短路、过载、独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池的端电压、放电电流、环境温度等涉及蓄电池容量的参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高效、高准确率控制,并采了用高效PWM蓄电池的充电模式,保证蓄电池工作在最佳的状态,大大延长蓄电池的使用寿命。具有多种工作模式、输出模式选择,满足用户各种需要。
■ 安装及使用:
1.   控制器的固定要牢靠,安装孔如图示:
外形尺寸:129 X 68 X23 (mm)
安装孔尺寸:125 X 50(mm)
2.   导线的准备:建议使用多股铜芯绝缘导线。先确定导线长度,在保证安装位置的情况下,尽可能减少连线长度,以减少电损耗。按照不大于4A/mm2的电流密度选择铜导线截面积,将控制器一侧的接线头剥去5mm的绝缘。
3.   先连接控制器上蓄电池的接线端子,再将另外的端头连至蓄电池上,注意+,—极,不要反接。如果连接正确,指示灯(2)应亮,可按按键来检查。否则,需检查连接对否。如发生反接,不会烧保险及损坏控制器任何部件。保险丝只作为控制器本身内部电路损坏短路的最终保护。
4.   连接负载导线,先连接控制器上负载的接线端子,再将另外的端头连至光源上,注意+,—极,不要反接,如果连接正确,负载指示灯(3)和光源点亮,否则检查光源是否损坏和线是否接触良好。.注意不要反接,以免烧坏用电器。
5.光电池连接,将光电池导线连线接入控制器上的光电池接线,如果有阳光充电指示灯(1)常亮,否则需检查连线是否接正确,注意+,—极,不要反接。
■使用说明:
充电及超压指示:当系统连接正常,且有阳光照射到光电池板时,充电指示灯(1)为绿色常亮,表示系统充电电路正常;当充电指示灯(1)出现绿色快速闪烁时,说明系统过电压,处理见故障处理内容;充电过程使用了PWM方式,如果发生过过放动作,充电先要达到提升充电电压,并保持10分钟,而后降到直充电压,保持10分钟,以活激蓄电池,避免硫化结晶,最后降到
浮充电压,并保持浮充电压。如果没有发生过放,将不会有提升充电方式,以防蓄电池失水。这些自动控制过程将使蓄电池达到最佳充电效果并保证或延长其使用寿命。
蓄电池状态指示:蓄电池电压在正常范围时,状态指示灯(2)为绿色常亮;充满后状态指示灯为绿色慢闪;当电池电压降低到欠压时状态指示灯变成橙黄色;当蓄电池电压继续降低到过放电压时,状态指示灯(2)变为红色,此时控制器将自动关闭输出,提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时,将自动使能输出开通动作,状态指示灯(2)变为绿色;
负载指示:当负载开通时,负载指示灯(3)常亮。如果负载电流超过了控制器1.25倍的额定电流60秒时,或负载电流超过了控制器1.5倍的额定电流5秒时,指示灯(3)为红色慢闪,表示过载,控制器将关闭输出。当负载或负载侧出现短路故障时,控制器将立即关闭输出,指示灯(3)快闪。出现上述现象时,用户应当仔细检查负载连接情况,断开有故障的负载后,按一次按键,30秒后恢复正常工作,或等到第二天可以正常工作。
   对此产品感兴趣的朋友请与我联系,此产品保证质量,比市场上的此类产品便宜. 请进入此空间. http://1105898397.qzone.qq.com   QQ 1105898397
1197查看1回复
2009-12-12 14:56:51
网店.地址是.http://shop.paipai.com/1105898397 如有需要,欢迎惠顾.
