查看: 2929|回复: 4
LD泵浦调制问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-7 12:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2W的LD泵浦光连续输出,输出功率大于120mW(要求是100mW),3*3*2 1.1%Nd:YAG +LBO+镜片输出 473nm光, 在使用调制光的情况下 50%的占空比 部分晶体(约50%)的出光功率约为>20mW(要求是>30mW)。即调制前100%合格,调制后有50%不合格。请教高手,这应该是哪个环节出现问题?
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,
釹玻璃,铒玻璃, LiNbO3,KTP, KD*P, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
发表于 2009-12-9 19:30:21 | 显示全部楼层
激光电源可能出现问题了
发表于 2009-12-11 23:43:18 | 显示全部楼层
电源电流控制部分改进一下可能会达到你的要求。
发表于 2009-12-11 23:45:24 | 显示全部楼层
///////哪里有振镜买?
发表于 2009-12-14 10:27:38 | 显示全部楼层
其实电源是很无辜的,蓝光受温度影响很大,特别是冬天,所以小功率的蓝光往往需要加热。电流源按50%调制,晶体所接受的到泵浦光功率就少一半,发热量也就少了一半。谐振腔的热平衡发生改变,引起谐振功率的衰减。
    通常是用增加峰值电流和闭光电流的办法来改善。就是出光的时候,在保证LD安全的前提下增加一部分电流。闭光的时候,在保证闭光的前提下保留一部分电流。也就是说,光学和热路方面的设计缺陷用电路来弥补。但很多人看到换一个其他的电源,问题就解决了,然后就说是原来的电源有问题。
