查看: 7365|回复: 16
请高手指点 zemax作业
发表于 2009-12-8 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学光学的 ,老师布置的作业
激光发射天线,D/f'=0.25,f'=160mm
电光源发射到无穷远,要求波像差小于0.25波长(PV),波长为1.053um
谢谢 可以指点设计步骤 如果能帮忙做下 ,我也能学 到不少
我已经研究一个星期了 ,心里急,
邮箱:wlxr985@sina.com
xiexie
发表于 2009-12-8 12:10:54 | 显示全部楼层
初始结构就用两个平凸透镜,焦距都是320mm,反向设计,也就是当成聚焦镜来设计
发表于 2009-12-8 12:23:23 | 显示全部楼层
呵呵,路过,学习一下,谢谢…………
 楼主| 发表于 2009-12-8 17:06:13 | 显示全部楼层
回复 2# badan
    那玻璃的选择是怎么选的?
发表于 2009-12-8 20:04:40 | 显示全部楼层
玻璃你可以选择一个K系和F系的玻璃,先优化试试,不行最后可以用玻璃替代换玻璃呀。
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:22:34 | 显示全部楼层
作业.zip (34.96 KB, 下载次数: 13) 好了,我做完了 ,东西传上来给初学的人看看 .大家一起进步,
谢谢二楼的师傅. 作业.zip (34.96 KB, 下载次数: 17)
作业.zip
34.96 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2009-12-10 18:25:45 | 显示全部楼层
支持,看一下,正好要做相关的东西
发表于 2009-12-11 18:48:26 | 显示全部楼层
应该不是很难,但是我还没有想好用 几个镜子,,,呵呵
发表于 2009-12-12 20:41:19 | 显示全部楼层
来学习下!~~~嘿嘿!~~~
发表于 2009-12-14 16:31:21 | 显示全部楼层
你的设计达到了指标,不过显得有些复杂。我们应该在达到指标的前提下尽可能简化光学系统。
你的这个设计明显是一个点光源扩束镜,那么应该考虑倒置设计。这样系统就变成了0度视场平行光入射的成像系统。在单色光的情况下,我们几乎只需要考虑系统的球差。
你的老师要求波像差小于0.25波长,是根据了像质评价的瑞利判据,即当波像差小于等于1/4个波长时认为波面已经达到理想状态,即达到衍射极限。
设计的开始我们应该试一下,一种玻璃的透镜组能否达到要求,如果可以的话就没必要使用多种玻璃了。以BK7为例。两个透镜,经过优化发现无法达到要求,而三个透镜则可以使波前差小于0.25。虽然没有达到衍射极限,但已经满足了要求。优化的时候可以选择焦距和球差,也可以选择焦距和TRAC作为操作数,结果差不多。
另外需要指出的时,冕牌和火石玻璃的混合使用虽然能够减小球差,但其主要作用还是在于消除色差的。
点光源扩束器.rar (1.37 KB, 下载次数: 27)
发表于 2009-12-15 15:06:20 | 显示全部楼层
学习                          学习.
发表于 2009-12-28 21:37:59 | 显示全部楼层
这个系统没有完,激光不能直接在焦面,要聚焦一下,虽然聚成很小的点,但光能也是高斯分布,中心很亮。传输1公里时可以明显的看到光斑成倍变大且呈椭圆形。
