查看: 3353|回复: 6
求求好心人来说说!!!!!!
发表于 2009-12-12 22:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,各种材料的蒸发速率是怎么确定的啊。是卖材料的商家告诉的吗?
发表于 2009-12-13 11:32:31 | 显示全部楼层
回复 1# sunyan
    材料密度,离子源功率,材料物物理及化学特性
发表于 2009-12-14 20:34:16 | 显示全部楼层
回复 1# sunyan
材料商提供的速率只是参考,实际应用应尽量的大,这样才能高产。前提是必须适应膜层均匀性要求。当然太大了折射率就不稳了,材料容易吸收,比如二氧化钛超过6就不太好控制了。
慢慢试吧,没有规定的。
 楼主| 发表于 2009-12-15 23:48:15 | 显示全部楼层
回复 3# 苏州膜头
   这么多天终于找到说话有道理的人了,换句话说,材料的蒸发速率还是由材料商提供的,我们只是根据他所提供的数值上下实验得到最合理的速率,对吧。我就一直想知道,每种材料的初始速率是谁提供的,一直没人能回答,例如tio2速率一般都低于5。
发表于 2009-12-16 18:49:23 | 显示全部楼层
回复 4# sunyan
咱门搞镀膜的只管应用就行了。别刨根问底的拉。那是材料工程师的工作。
就象TFC,只管用好了。非得问个为什么那是自寻烦恼。
发表于 2009-12-18 16:39:36 | 显示全部楼层
是的,我想楼上说的是,希望大家多交流呀!
发表于 2009-12-28 16:01:09 | 显示全部楼层
膜料的蒸发速率和其具体的应用有关,若要折射率高些,又不惧光洁度的话可提高蒸发速率。且略提升些氧气量。
