查看: 2661|回复: 3
新手上路!请才一个光纤收器的问题!
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-15 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,光纤收发器中哪一个部分可以决定传输速率的?比如说,现在大都是采用ML4664做10M光纤收发器,而我要做一个12.5M的,请问是要更换光电转换芯片,还是可以通过修改哪一个部分来实现呢?期待答案中!
发表于 2009-12-15 20:16:44 | 显示全部楼层
电路中模拟通道不用换,时钟提取和数据恢复部分可能需要更换(如果电路中有的话)。
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:35:46 | 显示全部楼层
电路中没有,我找到的资料中大都是采用光电转换芯片做的,其转换芯片是内部固定的时钟晶振电路!如此的话,又怎么样来实现12.5M的传输速率呢?
还请指教!
 楼主| 发表于 2009-12-16 14:14:08 | 显示全部楼层
我发现用IP113光电转换芯片可以设置晶振电路,是不是改变这个晶振的频率就可以实现不同传输速率呢?
要怎么变呢?比如典型应用为晶振25MHZ,可以实现10/100M的传输速率,那我要实现12.5M,是不是就按比例可以设为晶振为3.125MHZ呢?
