查看: 3708|回复: 2
激光损伤阈值的单位换算
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-15 21:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光损伤阈值的单位换算
激光损伤域值,连续激光和脉冲激光应是不同的,连续激光以W瓦特来计,是功率的单位;
脉冲激光以J焦耳来计,是功的单位,它与脉宽有关。
如我们将脉冲激光功换算成功率:10J/10ns=1000MW, 那么,脉冲激光相当的功率为1000MW
所以,如果一个反射镜的损伤阈值为 15J/cm2 @ 10ns, 那么相当于1000MW/cm2
下面是常用的膜层损伤阈值对比:
YAG Laser Mirror 15J/cm2 @ 10ns 1MW/cm2
YAG Laser Mirror 10J/cm2 @ 10ns 1MW/cm2
YAG Laser Lens 5J/cm2 @ 10ns 1MW/cm2
100W CO2 2mm Beam 33uj/cm2 @10ns 3333W/cm2
3KW CO2 25.4mm beam 6uj/cm2 @10ns 600W/cm2
发表于 2009-12-16 09:19:36 | 显示全部楼层
好帖,顶你
哈哈
需要LBO,KTP
联系我,jixiaoming_jim@163.com
发表于 2010-11-29 09:01:29 | 显示全部楼层
有点不解啊,既然10J/10ns=1000MW, 那么,脉冲激光相当的功率为1000MW 那15J@10NS 就应该是15J/10ns*cm2=1500MW/cm2才对啊。还有YAG Laser Mirror 15J/cm2 @ 10ns 1MW/cm2  咋又是1MW/cm2 了呢?
