查看: 3534|回复: 8
123
发表于 2009-12-16 12:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-16 15:11:02 | 显示全部楼层
先把o光e光分清楚,都明白了
发表于 2009-12-16 16:34:43 | 显示全部楼层
一两句话还真说不清楚,要是真能用几句话总结出其物理层面含义的,就能算得上是大师级人物了。
发表于 2009-12-16 19:36:27 | 显示全部楼层
I 类,就是说男的跟男的,或女的跟女的配,结果搞出个男的或女的,这不扯的吗?所以他们的儿子叫异(I)类
II类,就是说男的跟女的配,结果搞出个男的或女的,看那方占优势了,这个社会重男轻女严重,所以我们叫儿(II)类
发表于 2009-12-16 19:38:07 | 显示全部楼层
新警察 发表于 2009-12-16 19:36
    牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-17 14:09:20 | 显示全部楼层
用倍频来说吧,首先能量守恒决定了两个频率一样的光只能合成频率2倍的光。动量守恒要求k1+k2=k3,也就是n1+n2=2*n3,因为色散,对于同一偏振,信号光的n大一些(正常色散)。同时,对于同一频率,不同偏振也会导致不同折射率,ne<no(负单轴晶)。而且ne与k和光轴的夹角有关。所以有些时候选择一个合适的k与光轴的夹角就能满足动量守恒的要求,这就是角度相位匹配。第1类就是基频两个光偏振相同,二类就是基频的两个光偏振不同。
 楼主| 发表于 2009-12-18 13:19:41 | 显示全部楼层
多谢解答,虽然还不是太懂!
 楼主| 发表于 2009-12-23 08:24:29 | 显示全部楼层
自己再顶一下!
