2003-8-3 21:40:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近设计的大口径的镜头由于口径很大(200),摄远物镜,随之而来的是镜头的重量很大,请教高手有没有办法减轻重量? 好象非球面用在反摄远物镜的多,这里能用吗?
另外能不能将其中的一些镜头改用塑料镜头,减轻重量?
2492查看7回复
2003-8-5 17:22:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
光学塑料的折射率一般要比玻璃低,所以不利于对色差等像差的校正。但它易于加工成形为非球面,所以应该可以。
2003-8-6 00:11:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
那就是说我们只能用塑料来代替一些非球面了,对我是不适用了
2003-8-6 00:20:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
不是这个意思。球面的也可以用,我是说它用在非球面上更具有优势
2003-8-6 20:33:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
这个问题问得好奇怪,应该是在设计光学系统时使用光学塑料,而不是用塑料来代替某一种玻璃,现在能用的光学塑料很有限,不外乎PMMA,PC,PS等。
2003-8-8 04:58:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
其实我的问题就是看能不能在球面上应用一些光学塑料,在什么情况下比较实用,因为知道在非球面上应用的就象博士说的更具优势
2003-8-9 17:48:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
那你可以把你所采用的光学塑料的参数重新来一次光学设计,看相差能不能达到要求,如果可以的话,就采用吧,不行的话,在想办法加以补偿或者别的措施。你看如何?
2003-8-10 02:21:00
[求助]塑料能取代那些玻璃
下来呢我会做些尝试的,多谢大家!
