查看: 4415|回复: 12
我是新来的,有个问题需要和大伙学习讨论!我们在和APPLE.........
发表于 2009-12-17 00:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在和APPLE,合作制造一款手机,是不锈钢产品,材质SUS304,需将两件叠焊,厚度都是0.5MM.焊接过程中没有保护气体.焊接机使用ROFIN 90W脉冲焊接机..焦距25MM.我们使用焦点焊接.. 大家都知道会有焊渣飞溅.焊渣会粘在镜头上,很难用擦镜纸擦掉,时间长了就会造成焊接品质下降,需要将镜头抛光,但也只能抛光3次.就会报废
      我想请教,关于  1焊渣的去除,
                            2镜头的保护,
                            3减少焊渣的方法
                   4焊渣的形成机理,材质,质量,速度,电磁性,温度.等
        越详细越好,希望有人能来一起交流.谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不要找百度,那里找不到,不要粘帖,希望真人快来,非诚勿扰!!!
  我QQ 406298518,谢谢,可以加我好友讨论.
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:45:52 | 显示全部楼层
谢谢,正在找呢?希望您能看到我的新帖,给我一些帮助谢谢 !!!!
自己顶起,哎,看了论坛里的高人,才知道自己的渺小,学习吧,请大家帮助我!!!!
发表于 2009-12-17 12:39:17 | 显示全部楼层
你要问你得激光焊接机里面额激光出了什么问题 估计有高手帮你的 你问的问题貌似有点偏了
发表于 2009-12-17 12:50:39 | 显示全部楼层
估计吹气加排空还是比较现实的方法。
不知道有没有“温柔”一些的焊接机,残渣少点的。
发表于 2009-12-17 12:52:03 | 显示全部楼层
http://laser.oecr.com/2009-05/ART-240003-8300-28414717.html
无碎屑激光微加工技术的最新进展
发表于 2009-12-17 12:52:49 | 显示全部楼层
或把镜头用胶纸、塑料膜什么的保护起来?
哦,我还以为是手机上的镜头。见笑了。
发表于 2009-12-17 12:54:21 | 显示全部楼层
这些问题可以查阅激光焊接工艺方面的资料,可以在镜头前加横向的气帘(cross jet)或加装平平镀增透膜的保护镜片,这样直接更换保护镜片就可以了,保护镜片也分很多种,为了避免镜片基体材料受热不均引起的膨胀,国外的窗口保护镜片一般都用低膨胀率的材料制作(具体是什么材料我不太清楚,大家可以补充),成本也就比较高,Trumpf维修时更换一次大型激光焊接机镜片需要500RMB,如果使用K9的镜片成本也就20RMB,不过德国人是很按标准办事的。
建议楼主可以综合考虑两种方案啊,不妥之处,欢迎大家指正。
发表于 2009-12-17 12:54:37 | 显示全部楼层
rofin的人应该很有经验。花钱买了他们的东西,就放心的去骚扰他们吧。
发表于 2009-12-17 13:01:33 | 显示全部楼层
rofin焊接机在峰值上比较高,虽然是90W的设备,但相对于其它的激光厂家的设备来讲,
PEAK POWER也相对较高,这样就造成在焊接时,产生的焊渣较多,
解决方法;1 、减少峰值功率,加大焊接脉宽;
         2、吹保护气,减小飞溅量;
发表于 2009-12-19 13:17:18 | 显示全部楼层
路过       。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-21 00:03:51 | 显示全部楼层
7楼和9楼的 朋友应该是在激光应用方面有很多经验的,
  能请二位再详细的讲一讲吗?
1。我们的车间供给气压是。0.5Mpa.能用来加气帘吗?吹气方向要对这焊接位置,还是平行于镜头就可以了.
     您具体有什么设计方案吗?我们现在是直接用气管平行于镜头吹气,可是效果不明显.
2.加装平镀增透膜的保护镜片,能详细的讲一下吗?/我们的生产几乎是24小时不停机,也就早7:30,晚19:30,
    还有吃饭时间停机一会儿(这也正是这个问题成为影响成本瓶颈之一的主要原因),这样的话,那保护镜片可
    以用多久呢?当焊渣粘的太多,可部可以抛光重复使用.可重复抛光多少次呢?
3.修改焊接参数的话您二位有什么好的建议啊,因为我们一次要打7幅图,100多点,不同的点大多参数,波形不
   同,您能具体给我讲讲你的理解和经验吗?
谢谢!!!!!,盼望更多的人来关注这些实际应用中的小问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-21 10:21:39 | 显示全部楼层
路过,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
