查看: 4257|回复: 0
PECVD-400型等离子辅助化学气相沉积系统操作规程
发表于 2009-12-19 18:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先观察“报警选择”处于报警
2.充气:(1)打开普N2瓶上全开总阀,分压阀。
        (2)打开浮子流量计。
        (3)打开仪器上的普N2充气阀。
有进气声,充满后(进气声停止)同时观察到仪器缝变宽。
3.“报警选择”打到“断水”打开仪器(左侧柜)“总控制电源”同时观察到电源“A”,“B”,“C”灯亮。
4.“报警选择”打到“断水”打开仪器(右侧柜)“总控制电源”同时观察到报警灯闪烁,电源“A”,“B”,“C”灯亮。
5. 升降电机选择“升”,边升边观察钟罩边缘线等。
6. 放样品。
7. 升降电机选择“降”,降钟罩,看边缘对齐。
8. 手动关普N2气瓶总阀,分压阀,浮子流量计和仪器上的N2充气阀。
9. 按下机械泵“启动”,按下罗兹泵“启动”,按下罗兹泵电磁隔断阀Ⅰ,手动开手动蝶阀(转90度使线水平)
10. 开左侧柜真空计
11. 接通冷却水电源(墙上),启动冷却水,水温小于20 0C(可调),将左右柜上的“报警选择”都打到“报警”(上档)。
12. 打开分子泵电源“ON”按下Strat启动分子泵,等分子泵读数稳定为400.
13. 观察真空计读数低于5Pa。
14. 关手动蝶阀(转90度使线竖直)。
15. 开左侧柜分子泵电磁阀Ⅱ.
16. 开手动闸板阀到底再回来(18圈)
17. 按下左侧柜“加热”功率限制4点,设定加热温度,再按STEP和△按校准钮选择温度,再按ENT确定。
18. 等待温度稳定,到真空度为5.4*10-4Pa。
19. 打开左侧柜流量显示仪电源到“通”,质量流量计预热,准备通气。
20. 关手动闸板阀,关分子泵,关右侧柜分子泵电磁隔断阀Ⅱ,开手动蝶阀(90度使线水平)。
21. 如果用射频确认“射频线接到仪器上,开射频电源:开灯丝开关,开板压开关,预热3~5分钟,准备通气。
22. 开复合真空计,开下面薄膜真空计。
23. 清洗气路:气瓶拧紧(1)开手动截止阀(开2圈),(2)再开Dci(i=123…6)。开流量计到“清洗”位置,(3)打开柜上电源开关。(4)开气路气柜Vi. 看流量计显示为零,再相应流量计打到“阀控”,关DCi,再开另外一路Vi流量计到到清洗DC,观察流量计到零,关DCi。
24. 开气瓶(开总阀,分压阀。
25. 通气,质量流量计上调节流量,待通气稳定,慢调手动蝶阀,看薄膜真空计读数到自己需要值14Pa。
26. 开射频(确认是否处于零),加板下调至0.5KV,调驻波比(C1调节和C2调节同时使用,使入射最大反射最小【量程(W)选在200/40】,使处于1.7线以下。自稳压稍低于0.24KV。
27. 加偏压,根据自己的实验值电流0.04A电压0.52KV
28. 开生长
29. 生长完毕
30. 调节射频板压到零,关板压开关,关灯丝开关。
31. 关沉底加热,按STEP调至室温按ENT确定,同时功率限制归零,等待冷却。
32. 关偏压(先降再关),
33关气源(关气瓶:关总阀,关分压阀),同时将所有气体流量计打到“清洗”档,将蝶阀开到最大,看质量流量计读数为零。
34. 再打开复合真空计,关薄膜真空计,观察复合真空计读数小于5Pa。
35. 关手动蝶阀,开分子泵电磁隔断阀Ⅱ,开手动闸板阀,抽至9.4*10-4Pa,关复合真空计。36. 关相应Vi,质量流量计,Dci,手动截止阀,观察到真空上升为3.8*10-4Pa.
37. 关手动闸板阀,按下分子泵Stop,关罗兹泵,关罗兹泵电磁隔断阀Ⅰ,等待分子泵停止下来,读书为零,关分子泵电磁隔断阀Ⅱ。最后关机械泵,关冷却水,报警选择打到“断水”关闭总控制柜电源。
