查看: 4379|回复: 7
调研一下测655nm、808nm 瓦级功率的激光功率计价格?
发表于 2009-12-23 14:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
调研一下测655nm、808nm 瓦级功率的激光功率计价格是多少?不要什么牌子不牌子的,测的准一些的就可以了!!!
发表于 2009-12-23 15:42:52 | 显示全部楼层
型号                 功率范围          分辨率       精度        重复性
P20Y                         0-20W                0.2W        +/-5%        +/-1.5%
P50Y                         0-50W                0.5W        +/-5%        +/-1.5%
P100Y&P100C           0-100                   1            +/-5%        +/-1.5%
P200Y&P200C          0-200                    2            +/-5%        +/-1.5%
P500Y&P500C          0-500                    5            +/-5%        +/-1.5%
P1000Y&P1000C      0-1000                 10           +/-5%        +/-1.5%
P2000Y&P2000C      0-2000                 20           +/-5%        +/-1.5%
P4000Y&P4000C      0-4000                 25            +/-5%        +/-1.5%
P10KY &
P10KC                     0-5,000                 28             +/-5%        +/-1.5%
也可根据客户的需求订制产品。
电话:029-88229607-8013  13772485214
传真:029-88227252
Email:zhangcheng@fy-ic.com
MSN:  fangyuanming2747@hotmail.com
Web:  http://www.gatherstar.com
地址:西安市电子一路18号软件公寓C座1807室
发表于 2009-12-23 15:45:42 | 显示全部楼层
我们的产品光谱范围是0.2Um-11Um   ,如果需要您可以联系我,具体价格可以详谈!
发表于 2009-12-23 15:57:53 | 显示全部楼层
我也来了解下,准备搞个808的功率计
 楼主| 发表于 2009-12-23 17:14:59 | 显示全部楼层
不知付费租用一下行不行?就差不多测一下,买的话不划算啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-28 09:26:23 | 显示全部楼层
这东西又不贵,而且方便小巧,我从来没听说过租的。还是买一个吧!
发表于 2010-1-16 21:58:28 | 显示全部楼层
回复 2# zhangcheng
你的激光功率计的报价吗,我想买一台用来效准用,主要测半导体激光器,功率在10W以内。
发表于 2010-1-21 16:44:53 | 显示全部楼层
回复 7# hlaseropto
    029-88229607-8013    13772485214   您可以打电话和我联系。或者留下您的电话我和您联系!
