2003-8-20 00:32:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
设计中用了11个波长,在分析的spot diagram中,单独看每一个波长的点图时,波长的权值设置对它没有任何影响。但所有波长的spot diagram中,波长权值的不同就相应的有点图的分布的变化。
我想问的是:
1。 这个变化的规律是怎样的?权值的具体含义是什么?
2。 zemak自动设置的半径在多波长的情况下,是根据什么波长计算的?从我的设计实例,我觉得既不是主波长,也不是所有波长的加权平均值。
谢谢!
3455查看8回复
2003-8-20 17:11:00
请问波长的权值有什么意义?
第一个问题没看懂。权值好象只有在自动优化时才有用吧?
第二个问题如果你指的是镜片浮动口径的半径,那么我个人猜想是所有的波长都计算,然后取最大值。
2003-8-20 17:34:00
请问波长的权值有什么意义?
第一个问题是在设值波长的对话框中,可以同时设置对应的权值,不是优化函数的权重。
2003-8-20 18:36:00
请问波长的权值有什么意义?
波长的权重适合相差挂钩的,譬如你将中心波长的权重设为100,而其他设为1的话,有利于色差校正,进而有利于其他相差的平衡,当然权重的设置要和接收面的物理性质吻合才有效。
2003-8-21 04:14:00
请问波长的权值有什么意义?
中心波长的权重为100,其他的为1,为什么会有利于色差校正?我觉得是有利于主波长的像差校正啊!波长权重的设置和接受面的物理性质有关,我也不理解,我觉得是发射面才是啊?我是新手,还请各位耐心指教!
浮动半径的问题,我搞明白了,谢谢小李!
关于点图,我还有疑问:
ray density 值不同, 输出面上的点图半径会不同, 为什么?
zemak中说, 点图就是 产生栅格光束,并且与波长权重和瞳的形状相关
我的系统物取得是一个点,这个栅格光束是怎么实现的呢?
2003-8-21 23:19:00
请问波长的权值有什么意义?
波长的权重是计算spot diagram时候用的。
2003-8-22 05:57:00
请问波长的权值有什么意义?
值不同是因为精确度不同,差值不大,手册上有详细的说明.
ray density 我的理解是在光瞳上划分网格(六角形等)的多少,每个网格追迹固定数目的光线.划分的越细,追迹的光线越多,结果也就越精确.不过又看了一遍说明,好象这些六角形是互相嵌套的?高手指点.
2003-8-22 19:20:00
请问波长的权值有什么意义?
请问斑竹,波长的权重仅仅用在spot diagram中么?
和大家讨论,受益匪浅 !
2003-8-25 19:38:00
请问波长的权值有什么意义?
是的,只用于spot diagram中。这在它的说明书中专门提到。
