查看: 7858|回复: 3
如何蹭无线局域网,我的是4965AGN的垃圾网卡也可以成功。
发表于 2009-12-24 00:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以ThinkPad X61自带4965AGN无线网卡为例教大家破解无线路由器(WIFI)密码。在网络上看到一些教程也都很完整,不过做下来确实不一定能够成功,以下是实际操作结合网络上一些资料修改过的教程,我的笔记本是X61,无线网卡是4965AGN,大家可以根据自己的网卡特点灵活配置:
方法一:用Spoonwep2 破解
1、下载霸天虎3.6.1,下载地址为:http://www.wlanbbs.com/Soft/2009/704.html ,可用迅雷下载,速度很快。
2、制作u盘启动盘(最好是1G容量的质量好点的u盘):将u盘格式化(fat32格式)将步骤1中下来的Mini-BT3.6.1.iso文件解压,将其中的boot与slax文件夹拷到u盘的根目录下,运行boot目录里的bootinst.bat文件,根据提示一路按任意键即可,很快就制作完成了。
3、重启计算机,在bios中将引导顺序改为u盘为第一引导。u盘启动会进入bt3的启动选择界面,直接按回车即可进入bt3桌面。
4、打开一个shell(就是“开始菜单”右边的那个小黑图标,类似我们大家在xp下用的cmd命令)。
5、运行如下指令: ifconfig -a  会发现有eth1,lo,wlan0,wmaster0这几个内容,对照自己的4965的mac地址发现wlan0 就是4965网卡,但这个时候看不到mon0,mon1等内容,说明4965的监听模式未被打开,于是进行下面的操作(其它网卡也可能是Wlan1或是其它,自己判断)。
6、运行如下指令:
airmon-ng start wlan0 6
这一步是打开4965的监听模式(其它网卡可能需要更改为wlanX),注意此处airmon-ng是连续输入的,中间没有空格,上面的“6”是无线频道号,根据您要破解的无线路由节点所在的频道来定。这个指令运行后会出来monitor mode enabled on mon0的提示(也有可能是mon1,mon2,mon3等,一般系统启动后不进行什么网络操作一路按以上过程下来的话就是mon0,反正大家根据自己的来吧)。
7、运行如下指令:
  spoonwep
这一步是为了启动spoonwep2破解工具,运行这个指令后会弹出spoonwep2的窗口,在窗口中有3个下拉选择框,第一个选上一步得知的mon0,第二个选normal,第三个选unknown victim,然后点next。
8、点击launch按钮
  这一步就是开始扫描周围的ap信号了。
9、选择扫描出来的某个你想破解的ap,点selection ok按钮。
10、在第一个下拉选择框里选择第二、三、四种模式都可以(教程上是这么说的呵呵),我选的是第二个。然后点launch按钮,就会开始破解的过程啦,在此过程中data值不断增长,剩下的就是时间与耐心了。
方法二:手动输入指令破解:
前6个步骤与方法一相同。
7、输入:airodump-ng --ivs -w 文件名 -c 频道号 mon0
   这一步是在mon0上打开监控台,“文件名”可以任意取,“频道号”是你要监听的频道。
8、新开一个shell,输入:aireplay-ng -1 0 -a APmac -h 4965mac mon0
   这一步是建立4965与待破解ap的伪连接,如果成功会提示连接成功。“APmac”是指待破解ap的mac地址,“4965mac”是指4965网卡的mac地址。
9、输入:aireplay-ng -3 -b APmac -h 4965mac mon0
   这一步是对待破解ap进行-3 arp攻击。
10、新开一个shell,输入:aireplay-ng -5 -b APmac -h 4965mac mon0
   这一步是进行抓包分析,主要是对-3进行辅助,我试过,如果没有这一步的话-3直接成功很困难。这一步运行不久后会提示你yes还是no,一律选yes后回车,会多次提示你,不管它,每次都选yes就行,直到步骤9狂刷屏与步骤7中的data值暴涨为止就可以不用管这一步了。
11、当data值达到10000以上时,新开一个shell,输入:aircrack-ng *.ivs
   这一步是破解当前所有ivs文件,在出来的选项里选择待破解的ap对应的序号即可,很快密码就会出来。
几个需要注意的地方:
1、在步骤6中的airmon-ng 打开监听模式时,wlan0 后面跟的数字要与待破解的频道号相同。
2、如果步骤8中的-1伪连接不能建立成功的话,后面你也不用再继续了,白费功夫而已。而伪连接建立成功与否的因素主要是信号,提醒大家一下,4965的信号很差。
3、data值的暴涨大概在5到15分钟之内,请耐心等待一下。
在做了以上的工作以后data值仍然增长很慢的话可以尝试用另外一个带wifi功能的电脑或手机用错误的密码尝试连接一下待破解ap,我用其它的笔记本和手机的wifi连接过,确实很管用。如果大家按上面的教程不能成功,可以咨询我哦。
发表于 2009-12-27 12:40:25 | 显示全部楼层
没有找到 你发的网址哦
发表于 2010-1-15 16:30:14 | 显示全部楼层
这个。。。。楼主很牛。。真的很牛
发表于 2010-4-21 13:49:09 | 显示全部楼层
复杂 看着我直头晕……………………
