查看: 12597|回复: 14
合束器和耦合器或者波分复用器有什么相同吗?
发表于 2009-12-24 16:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
合束器能不能分光呢?
发表于 2009-12-30 09:11:19 | 显示全部楼层
期待大侠们的解答啊,期待中~
发表于 2010-2-23 16:29:40 | 显示全部楼层
回复 2# shangyang2012
  他们都是 FUSED 器件,
合束器也可以分光阿, 把合束器倒过来用,就可以了。
不同的是合束器是多模光纤, 其他是单模光纤。
发表于 2010-2-24 23:05:05 | 显示全部楼层
你这里说的都是单模光纤器件吧,反向使用是可以的,不过需要考虑合束效率的问题。
波分复用的器件也有波导型的,非光纤拉锥型。
发表于 2010-11-15 10:36:38 | 显示全部楼层
分束器,耦合器,合束器谁来具体讲一讲啊
发表于 2011-1-13 10:59:15 | 显示全部楼层
分路器FBT是通过器件的结构将光路通过预设的比例进行分光,在不考虑插损和回损的情况下,也可以用作合路器用;但通常是波分复用代替合路器 ;
波分复用(WND)是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器耦合到光线路的进行传输;
桂林宇泰电信工程有限责任公司
产品:拉锥分路器,光纤跳线
联系电话:13977307525
QQ175183771
邮箱:ytmoxinming@163.com
发表于 2011-1-21 16:57:56 | 显示全部楼层
莫新明 发表于 2011-1-13 10:59
分路器FBT是通过器件的结构将光路通过预设的比例进行分光,在不考虑插损和回损的情况下,也可以用作合路器 ...
50:50的分路器合束效率只有50%,要是2:98的分路器合波一边98%的效率,一边2%的效率。这样也能用作合束器?
发表于 2011-1-25 10:30:07 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但损耗太大,而且会受98%那端的回光干扰,用的话没有多大意义。
桂林宇泰电信工程有限责任公司
产品:拉锥分路器,光纤跳线
联系电话:13977307525
QQ175183771
发表于 2011-2-10 21:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-16 23:51:59 | 显示全部楼层
这里的销售人多,懂行人少啊
发表于 2011-2-16 23:55:58 | 显示全部楼层
合束器,将两束光合路。熔融的光纤耦合器在合光时,将不可避免分光。因此,用光纤耦合器做合束器,理论上 形成的插入损耗较大,不管是哪类分光比。
如果用波分复用器合束,那本质就是合波器。显然,只能对指定的不同波长的光合路。
发表于 2011-2-23 00:05:28 | 显示全部楼层
分功率的分路器有两种plc的和fbt。plc一般是分光时使用,因为反相使用会引入插损。具体原理课百度。fbt正反都可以,做过实验。。。
分波长的awg和free space cwdm 和三端口的cwdm。awg分复用和解复用的,一般是独立的。也就是说你做的awg器件要么做复用,要么做解复用。当然可以做成模块完成两种功能。
合束器既有合功率的又有合波长的。分束器既有分功率的又有合功率的。如果和波长有关的话就可以说是波分复用器。
至于你的合束器能不能分光,要看你是想分功率还是分波长罗,plcs是不能作为合束的,因为会带来附带的损耗,和波导理论有关。如果是分波长或者合波长,自己好好研究。。。。睡觉88
