首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电商情与信息交流
广告及供求信息发布专版
LasirisTM系列MFL(Micro-Focus Laser)激光器
sungn
sungn
当前离线
积分
1334
IP卡
狗仔卡
2009-12-25 16:42:02
显示全部楼层
阅读模式
StockerYale公司LasirisTM MFL系列微焦距
激光
器在特定的工作距离可以发射线宽5.0 μm的极细激光线,主要应用于对精确渡和准确性要求非常高的场合。
一、其应用包括:
微小部件(芯片,镜片,小管脚,电阻,
半导体
元件等)的精密检测
光纤对准和检测
高精度表面分析
机器视觉
三维轮廓扫描
工业检测
生物计量
二、参数说明:
1、光学参数
二极管功率 1-150mW可选
波长 375-1550nm可选
强度分布 激光线为非高斯的均匀分布,1/e^2处最小线宽可达极细的5.0 μm
扇角 1,5,7.1,10,15度可选
偏折角(Bore sighting) <3mrad
2、环境参数
工作温度 -10°C 到 +48°C
波长变化 0.25 nm/°C
热稳定性 温度在10°C 到 30°之间焦距变化小于5%
过温度保护 内置 48°C
3、
电子
参数
输入电压 直流5-6V,9,12,24V可选,交流115/220V电源适配器
连接器型号 插入式接口(Male phono-jack),直径3.5mm,可定制
慢启动时间延迟 10us
三、输出功率调制方式
功率调节电位计—使用小螺丝刀调节激光器内置的电位计来改变激光器的输出功率。
脉冲功率调节—激光功率通过外部输入信号进行调制,输入电压为0V,激光器开;输入电压为5V,激光器关(可以反转)。包括:
S(Standard)调制 S: 10KHz FS*(fast synchro): 500KHz
TTL调制 T*: 10KHz FT*(fast TTL): 500KHz
其他特征还包括:各种完备的保护,包括静电,过温,过压和反极性保护;严格按照国际标准(CDRH,IEC)划分激光器安全等级;2年保修期。
北京路科锐威科技有限公司是美国Stocker Yale公司在大中国区的唯一代理,欢迎来电垂询!我们将竭诚为您服务!
联系人:孙小姐 联系电话:010-58858423-114 Email:
maggie.sun@tricombj.com
公司主页:
www.tricombj.com
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
暂无回复, 点我抢沙发!
查看
0
回复
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
非技术互动休闲交流
光学设计与光学软件应用
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
