楼主: wcz9999
方条形激光晶体发出的光的光斑也是方形的吗?
发表于 2009-12-29 09:46:23 | 显示全部楼层
知道你是和楼主开玩笑的。
发表于 2010-1-1 10:37:18 | 显示全部楼层
光斑长什么样
取决于腔模式
与介质关系一般
发表于 2010-1-3 15:24:33 | 显示全部楼层
我路过,学习了…………
发表于 2010-1-4 15:57:30 | 显示全部楼层
是圆的,我做过好多yvo4的实验,这个我可以确定
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:54:20 | 显示全部楼层
多谢楼上的解答!谁能从理论上解释一下吗?
发表于 2010-1-8 09:40:07 | 显示全部楼层
方形晶体,一般出现在LD泵浦的激光器里。影响光斑形状的不是晶体的形状,而是晶体内受泵区域的形状以及谐振腔的选模。对于方形晶体来说,其受泵区域通常是中心比较小的范围,而四周非受泵区域是不参与激光谐振的。另外即使在受泵区域内,不满足谐振腔选择条件的地方,也会受到衰减而不参与谐振。所以,为提高效率,激光器设计时,需要尽量的将绝大部分受泵区域都满足谐振腔的择条件。
发表于 2010-1-8 10:18:41 | 显示全部楼层
太抽象不明白
发表于 2010-1-14 21:19:43 | 显示全部楼层
端泵方晶体出方光斑?????
发表于 2010-1-15 09:56:43 | 显示全部楼层
你们这帮BT。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-16 22:48:30 | 显示全部楼层
据我看,有三位估计是专业的,其余是菜鸟,鉴定完毕
发表于 2010-1-17 15:10:32 | 显示全部楼层
边长小于基膜,比如50um的方形晶体,不考虑热效应,光斑不知道会不会近似方形。
求解。
发表于 2010-1-17 18:07:03 | 显示全部楼层
哈哈。这个问题确实比较好玩,激光器出什么形状的光斑,跟增益区是相关的,增益是圆形的,光斑就是圆的,增益是方的,输出光斑就是方的,增益是六角形的,输出就是六角形的。当然啦,你的输出镜不能是个光阑哈 :)
