楼主: wcz9999
方条形激光晶体发出的光的光斑也是方形的吗?
发表于 2010-1-17 21:33:55 | 显示全部楼层
边长小于基膜,比如50um的方形晶体,不考虑热效应,光斑不知道会不会近似方形。
求解。
laser.f 发表于 2010-1-17 15:10
直接说灯泵方形晶体,不考虑热透镜,平平腔。应是方形光斑。
发表于 2010-1-17 22:30:24 | 显示全部楼层
哈哈,努力学习中~~~
发表于 2010-1-19 16:28:29 | 显示全部楼层
输出光斑的形状与谐振腔内振荡当的模式有关!
如果晶体的形状成为光阑存在的话,那输出光斑就有光阑的形状决定,但是要考虑衍射的问题。
发表于 2010-1-19 22:32:13 | 显示全部楼层
衍射极限是指一个理想点物经光学系统成像,由于衍射的限制,不可能得到理想像点,而是得到一个夫朗和费衍射像。因为一般光学系统的口径都是圆形,夫朗和费衍射像就是所谓的艾里斑。这样每个物点的像就是一个弥散斑,两个弥散斑靠近后就不好区分,这样就限制了系统的分辨率,这个斑越大,分辨率越低。这个限制是物理光学的限制,是光的衍射造成的。
发表于 2010-1-19 22:42:00 | 显示全部楼层
28楼说的让本帅比较满意,加精华!!
发表于 2010-1-24 15:49:44 | 显示全部楼层
晶体是方形的输出光斑不一定也是方的。
发表于 2010-1-24 17:09:58 | 显示全部楼层
纯属模式问题,方的就是因为模式太多,有很多高阶模出来了
发表于 2010-1-25 09:28:01 | 显示全部楼层
都可以出的,看你怎么去做.
发表于 2013-8-18 17:04:29 | 显示全部楼层
对我来说方形更叼
发表于 2013-9-5 10:30:01 | 显示全部楼层
大多数的激光原理都会讲到,方形腔镜和圆形腔镜的模式问题,包括低阶膜和高阶膜,印象中是阵列分布和径向分布的问题。这个方形和圆形是和镜片大小有关系的,当镜片足够大时,不管什么形状,应该都视为圆的了。各项异性的晶体如果是圆的,很难知道光轴是哪个方向,不好测不好装。
发表于 2013-11-25 22:57:20 | 显示全部楼层
主要还是和谐振腔的结构有关
发表于 2013-11-27 15:55:24 | 显示全部楼层
我做的激光器,晶体外形,和激光光斑形状关系不大,都是圆形激光,成高斯分布的
