2003-9-4 01:34:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在设计中,我想用LED照明,而得到在离LED某一平面上的照度分布,中间可以加上透镜组或者干脆不用透镜,不知道怎么输入LED这个光源?
各位大大指点一下吧。
2270查看5回复
2003-9-4 03:16:00
笨笨的问,如何引进光源
在非顺序结构里有LED的光源,应该可以直接输入。不过我没有试过,你有需要,可以一试!
2003-9-4 03:37:00
笨笨的问,如何引进光源
我曾在非序列文件中使用过点光源,没有试过led光源
估计可以用,但你必须建模恰当!
2003-9-4 04:02:00
笨笨的问,如何引进光源
在非序列性描光中
可以用SOURCE DIODE 近似模拟高斯分布的LED
或者用SOURCE RECTANGLE 近似模拟LAMBERTIAN辐射的LED
如果以上都不能满足需要
就向LED生产厂家索要源文件
或者购买使用另外一个软件PROSOURCE
2003-9-4 20:40:00
笨笨的问,如何引进光源
谢谢各位大大。
2003-9-5 01:11:00
笨笨的问,如何引进光源
还有就是如何射出光线?得到某个平面的照度分布呢?
