2003-9-8 00:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
常常见到各种学报报道,有人用单透镜(其中一面为衍射面)来代替双胶合望远物镜。
我也看过相关书籍,衍射元件的特点是色散系数恰好与传统透镜相反,所以在校正色差方面具有很大的优势,并且还可以校正球差。我看了一下,校正色差相当于在ZEMAX里相当于设计binary2中的A1系数,而校正球差相当于校正A2系数。
我模仿这些人的文章的设计例子,发现衍射面的色差校正能力并不是很强,甚至和普通单透镜没有区别!
请问这是ZEMAX的问题还是设计的问题?我的设计要求很简单:
EFFL:100mm,视场0.8度,孔径30mm,K9玻璃,第一面为球面,第二面为衍射面。刚开始优化衍射面的A1系数,想让沿轴色差减小,结果还是高达1.5,权直再高也无法降低。
请问是什么问题呢?
3284查看6回复
2003-9-10 17:44:00
ZEMAX在设计衍射面的一个问题!
不会吧?没一个人能回答我的问题?
2003-9-13 02:06:00
ZEMAX在设计衍射面的一个问题!
衍射面的原理是什么? 容易加工吗?
用它代替双胶合物镜加工起来划算吗?
2003-9-13 20:59:00
ZEMAX在设计衍射面的一个问题!
目前来看不划算,因为加工衍射光学元件的成本很高,但只要复制技术过关,成本将大大降低。所以目仅仅应用于体积非缩小不可、不计较成本的卫星、军事光学仪器中。
有理由相信:一旦塑料制造衍射元件技术成熟(事实上在日本已经有了),对传统光学设计方法将是一个大的冲击。就民用而言,摄影记者们在也不用背着笨重的大镜筒了,因为加了DOE的镜筒体积将小的不可思议,Canon公司已经有这样的产品出售了。
2003-9-17 13:59:00
ZEMAX在设计衍射面的一个问题!
这是我得到的优化结果。证明可以消色差。衍射光学面型为binary 2。变量是第一第二面的球面半径,第三面的衍射光学二次项系数。二三面有相同的球面半径。评价函数由EFFL,AXCL和TRAC组成。使用F,C,d波长。
2003-9-17 20:05:00
ZEMAX在设计衍射面的一个问题!
一般优化结果达不到预定要求原因是约束条件不够造成的。
2003-9-17 22:54:00
ZEMAX在设计衍射面的一个问题!
优化条件购了就一定有结果?
