查看: 7722|回复: 25
360怕冷吗?
发表于 2009-12-29 21:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行门:我的360用了3年多没坏过,最近每天早上开不了机。打开电源就有一条红色警报:
                 WARNING!  Process  Data Corrupt
                            警告!程序数据错误
  按下重设键,所有数码管都显示吉祥数888888888888。1秒后回到警告界面。
这样重复N多次后,大概20--30分钟恢复。
维修部说是存储板接触不良,我拔下板子仔细清理后(用像皮擦)还是老样子。最后送去维修,用了3天又是老样子了。(没收费,估计没查到故障)接触不良我不认同。
高手告诉我:天冷了,开机热热就好了。可是早上车间温度在8度以上,不是太冷啊。说明书上是1--50度。
我打开机箱仔细观察,发现线路板是98年的。我是07年买的,天啊10多年了,美国人不地道???
强烈建议同行门:打开机箱看看,板子是哪一年的!!!!!!!!!!!!
巧的是最近招了新工人,好几个程序(膜层厚度)改变了,材料变成冒号之类的了。
可是新工人说他没调呀,我就奇怪了360自己会调???????
我个人以为:是不是电池没电了?开机30分钟电池充够电了?然后就恢复了。
怎么换电池啊?????电池哪里买啊???????
每天这么开机我头大啊!!!各位高手,高高手帮忙啊,帮忙啊。
发表于 2009-12-30 16:04:01 | 显示全部楼层
十年肯定是掉电了。
电池电子市场有卖,几块钱而已。
自己动手吧
 楼主| 发表于 2009-12-30 21:33:27 | 显示全部楼层
回复 2# killjackson
具体怎么换电池啊,拔掉电池的话数据肯定会丢失。那就麻烦了。
有谁换过啊?????讲讲啊!!!!!!!!!!!
谢谢谢谢。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-31 21:11:09 | 显示全部楼层
回复 3# 苏州膜头
交流交流啊。。。。。。。
随便谈谈,360的故障。你门的不坏吗。。。
发表于 2010-1-2 10:22:12 | 显示全部楼层
这个没碰到过!!!!!!!!!
发表于 2010-1-3 09:25:54 | 显示全部楼层
这事也这么难???????????
发表于 2010-1-3 18:16:15 | 显示全部楼层
电池只维持你自己存入的数据,程序是写入ROM里的,掉电不会消失,把你自己存入的数据用本子记录下,换电池试一下看看,也可以把芯片的晶振换换看看
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:56:37 | 显示全部楼层
回复 7# leejun
谢谢,谢谢。
有高手指教,底气就足了。
最近单子特忙,16小时两班倒都来不及。等忙完这阵试试。
发表于 2010-1-5 14:35:47 | 显示全部楼层
哥么今年发财啊!!!
发表于 2010-1-5 17:24:16 | 显示全部楼层
7楼上强人。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-6 19:33:13 | 显示全部楼层
回复 10# zhangking
是的,希望更多高人谈谈360的故障。
大家有没有看看你门的板子是哪一年的,美国鬼子骗我们啊!!!!!!!
发表于 2010-1-9 14:39:15 | 显示全部楼层
瞧一瞧,看一看!!!!!!!!!!!!!!!
