2003-9-14 05:53:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
比如effl,是否需要每个面定义一个?
不同的评价函数怎么定义?
2424查看7回复
2003-9-14 06:35:00
请教:优化时必须每个面都有单独的评价函数?
有些操作数是针对具体的面的,有些则不是,手册上有定义。具体是否有必要约束每一个面,要看具体的要求。
2003-9-14 16:19:00
针对自己的需要,如果要对某个面的参数进行控制,就要对这个面的参数进行设置控制,如果对系统来说就不一定必要,系统的effl,就直接设置就行,不需要对每个面设置,不妨想一下,现在的软件是不是做的应该是操作怎么简单怎么来呢?那我们是不是不需要对每个面都要控制?
2003-9-14 17:18:00
手册上原文是这样的:
《既然要最佳化,還是要設merit function,注意此時EFFL需設在第三面鏡上,因為第3面鏡是光線在成像前穿過的最後一面鏡,又EFFL是以光學系統上的最後一塊鏡片上的principle plane的位置起算。其他的merit function設定就一切照舊。》
·························见習作二:雙鏡片
可见,effl可以不只设定在一个面上,可以根据需要设定。
评价函数的设定是根据该评价函数对系统重要与否来设定,需要什么评价函数设定什么评价函数。
我还是糊涂。有没有多重优化的实例,给贴上一个?
2004-8-19 16:05:00
我也想知道
2004-8-19 18:07:00
ggjj说的对,没有必要每一面都用,如果有象benlyl说的情况,可以考虑用一下,是否可以考虑用多重结构。
2004-9-1 23:58:00
一般都不用的吧,除非某一个面有很特殊的要求
2004-9-2 22:54:00
这个习作,在我的英文版手册上怎么没有呢?
