查看: 4746|回复: 7
表面反射率与吸收系数有何关系?
发表于 2009-12-30 18:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、表面反射率:R。单位: 无
2、吸收系数:optical absorption coefficient a 单位: m^-1, 或 optical penetration depth:a^-1  单位: m
从这两个参数单位看并无任何联系?
发表于 2009-12-30 20:52:04 | 显示全部楼层
透过率和反射率的关系知道了就知道吸收系数和反射率的关系巴3
发表于 2009-12-30 21:31:00 | 显示全部楼层
表面反射率是元件本身的比如是反射镜片上面有膜的,元件的反射率取决膜系。如果是基片那就是,材料本身反射率,这当然就不得不说到材料的吸收,一部分吸收了就损耗了,而一部分反射了。反射率与吸收系数也就在纯材料上有真正的相对比较大的影响。个人意见
发表于 2009-12-31 17:33:33 | 显示全部楼层
假設一個界面,入射面的折射係數是n1
折射面是n2
反射的公式是r=(n1-n2)/(n1+n2)
穿透的則是2n1/(n1+n2)
PS:這是S極化的入射光喔。
如果是P的話,就是令一個公式了。
发表于 2009-12-31 17:37:01 | 显示全部楼层
對了,吸收的話,就要看材料和波長了
通常材料會有實數項和虛數項
虛數的就是吸收了。
當你知道材料的實數項,則可以用kk relation去得到虛數項。
所以我想你的問題的解決之道,可以去查一下kk relation
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:02:21 | 显示全部楼层
kk relation?这是什么概念?能否解释一下,或者推荐文献或者书籍看一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:05:20 | 显示全部楼层
http://baike.qiji.cn/Detailed/20581.html
搜到一则消息,原来是Kramers Kronig Relations,但依然不明白,有点复杂了
发表于 2010-1-4 16:00:31 | 显示全部楼层
来学习...................................
