2003-9-14 18:03:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
手册上说:初学的设计者经常会问斑点半径的均方根评价函数会产生一个与波前均方根评价函数不同的合适方案。它们不一样的基本的原因是光线像差是与波像差的导数成比例的,因此,期望一项的最小值与另一项的最小值相对应是不合实际的。通常使用的处理规则是如果系统接近衍射极限(假定PTV波前误差小于2个波长),那么就使用波前差,否则则使用斑点半径.
如果小于2波长就确定是优化结果,对吗?
2765查看1回复
2003-9-14 18:05:00
[原创]均方根评价函数与波前均方根评价函数选择规则
通常讲,以质心为参考的评价函数优先于以主光线为参考的评价函数。
然而,最好的方法总是用不同的评价函数来重新优化最后的方案,来检验哪个评价函数为要设计的系统提供一个最好的结果。例如,以质心为参考的波前差均方根通常能产生较好的低频率MTF响应,但其中频率MTF响应则比以主光线为参考的均方根优化的差。
