查看: 4828|回复: 7
求助:有关分光棱镜的设计
发表于 2003-9-14 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请帮忙。
我想用ZEMAX模拟迈克尔逊干涉仪(是非序列NSC),分束器为分光棱镜。问题出现在,光束只能透射而不能在棱镜处反射达到分束的目的,我也是照着一个例子改的,但没出来效果;问人,说要用小平面或多重结构。俺就不会了,想请问各位高手该如何解决呢?先谢过。
发表于 2003-9-14 19:59:00 | 显示全部楼层
求助:有关分光棱镜的设计
用序列性描光就可以做到。ZEMAX有一个例子的。
 楼主| 发表于 2003-9-14 22:39:00 | 显示全部楼层
求助:有关分光棱镜的设计
谢谢dfjss。因为我的结构中还要加入其他镜头,最后还要用detector接受,故而我采用了NSC。这样看来是不是我把简单的问题复杂化了?如果这样不行的话,我可以尝试一下。
发表于 2003-9-17 23:02:00 | 显示全部楼层
求助:有关分光棱镜的设计
已经给您回消息了。如果一定要用NSC,可以用二个棱镜组成BS,在分束面上加上半透半反膜,就可以实现您的要求
 楼主| 发表于 2003-9-18 06:09:00 | 显示全部楼层
求助:有关分光棱镜的设计
谢谢版主!
发表于 2003-9-19 02:02:00 | 显示全部楼层
求助:有关分光棱镜的设计
请问各位,哪里有zemax的简单教程?
发表于 2003-10-10 00:12:00 | 显示全部楼层
求助:有关分光棱镜的设计
我这里有一种光学系统结构和你说的可能一样,你可以和我交流吗?
发表于 2011-11-7 11:34:25 | 显示全部楼层
楼主,我也想做一个迈克尔逊干涉仪,能不能把你的文件传给我参考一下。万分感谢。qiaolili_joy@126.com
