查看: 12397|回复: 23
红外与激光工程杂志发表了我的论文
发表于 2009-12-31 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外与激光工程杂志发表了我的论文
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:18:41 | 显示全部楼层
不知为
什么图片发不上.
我用另一种方式试试.
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:25:36 | 显示全部楼层
红外与激光工程杂志发表了我的论文http://www.tdsr.cn/bbs/attachmen ... E=_iwgg63s0XVED.jpg
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:26:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:27:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-18 14:09:39 | 显示全部楼层
高人你好。我是一位激光技术的爱好者,很想和您交个朋友
我的Q:191580200
 楼主| 发表于 2010-1-19 10:48:03 | 显示全部楼层
回复 8# lanyuming
我的QQ号
1198082684
发表于 2010-1-20 19:08:08 | 显示全部楼层
牛人啊,我们光电论坛真是藏龙卧虎啊!
发表于 2010-1-20 19:40:47 | 显示全部楼层
瞧一瞧,看一看!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-1-31 23:09:56 | 显示全部楼层
回复 10# snake007
我还有论文呢.
物理学著名的世界难题——称量被屏蔽的电容器充电前后
电容器是储能元件,充电后,电容器内的原子、分子、电子的数量没有变化。电容器充电是物理现象。
充电过程中,没有原子的分裂、聚变的现象发生。
由于电容器充电后的电量可以保存数拾天以上,因此,电容器充电前后的温度也可以没有变化,
电屏蔽是现有理论及成熟的技术,对电容器的屏蔽是办得到的,电容器被屏蔽后,外部测量不到电场的存在。
电子天平称量的精度可以达到万分之一克、十万分之一克,而且,电子天平的托盘是接地的。
由于对电容器进行了屏蔽,(屏蔽盒通过天平的托盘接地),电容器充电后,天平称量得到的数据是有效数据。
特别注意:电容器充电后,电容器的能量增加。
按照世界各国的法规及物理学的定义:天平称量,显示的数据是质量。
称量被屏蔽的电容器充电前后,充电前与充电后天平显示的数据进行比较。
仅有三种可能:
一、显示的数据不变。
二、显示的数据增加。
三、显示的数据减小。
这三种可能,用现有的物理理论是没有办法解释的。
科学家爱因斯坦的质能关系式也不能解释。
这就是物理学《称量被屏蔽的电容器充电前后》著名的世界难题。
附:
中国知网(中国知识资源总库)输入作者“刘武青”
http://www.cnki.net
查到刘武青发表的论文之一
2. 称量被屏蔽的电容器充电前后
刘武青 第十五届全国原子与分子物理学术会议 发表时间:2009-07-11
称量被屏蔽的电容器充电前后@刘武青$重庆桐君阁股份公司!重庆渝中区解放西路1号5楼400012<正>电容器是储能元件,充电前后是物理现象,没有化学反应产生。电容器有充电前与充电后两种状态,电容器充电后,电容器的温度可以没有变化(如果有变化,在室温中放置一定
发表于 2010-2-1 21:17:52 | 显示全部楼层
不错不错,好好学习一下
