2009-12-31 16:19:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
StockerYale公司的Lasiris TM T-MFL系列远心微距激光器能够发出线长较长的激光线,在特定的工作距离,1/e^2处的线宽最小可达9.0。该激光器是专门为那些对精确度和准确性要求非常高的应用而设计的,诸如微电子检测,太阳能电池检测,高分辨率的三维轮廓扫描,以及其它的机器视觉系统。
一、应用
小部件(芯片、晶片、管脚、电阻、半导体元件等)的精密检测
太阳能电池检测
高精度表面分析
机器视觉
3-D轮廓扫描
工业检测
生物检测
二、线宽与景深特性
T-MFL根据出厂设置只能在特定的工作距离聚焦。下表给出了一个波长660nm的T-MFL激光器的典型线宽和景深。
MFL激光器的线宽从激光线的中心向两端逐渐增加。而T-MFL激光器最大的特点就是沿着线长的方向整条线的线宽保持为一个常数。如图所示。
三、参数说明
1、光学参数
二极管功率    100mw可选
波长          660nm可选
强度分布      激光线为非高斯的均匀分布,1/e^2处最小线宽可达极细的5.0 μm
偏折角(bore sighting)    <3mrad
2、环境参数
工作温度       -10°c 到 +48°c
波长变化       0.25 nm/°c
热稳定性       温度在10°c 到 30°之间焦距变化小于5%
过温度保护     内置 48°c
3、电子参数
输入电压       直流5-6v,9,12,24v可选,交流115/220v电源适配器
连接器型号     插入式接口(male phono-jack),直径3.5mm,可定制
慢启动时间延迟    10us
4、输出功率调制方式
功率调节电位计—使用小螺丝刀调节激光器内置的电位计来改变激光器的输出功率。
脉冲功率调节—激光功率通过外部输入信号进行调制,输入电压为0v,激光器开;输入电压为5v,激光器关(可以反转)。包括:
s(standard)调制   s: 10khz     fs*(fast synchro): 500khz
ttl调制        t*: 10khz     ft*(fast ttl): 500khz
其他特征还包括:各种完备的保护,包括静电,过温,过压和反极性保护;严格按照国际标准(cdrh,iec)划分激光器安全等级;2年保修期。
北京路科锐威科技有限公司是美国Stocker Yale公司在大中国区的唯一代理,欢迎来电垂询!我们将竭诚为您服务!
联系人:孙小姐   联系电话:010-58858423-114   Email: maggie.sun@tricombj.com
公司主页:www.tricombj.com
