查看: 8450|回复: 30
求购一台激光器,要求能切割2毫米铝板,最好是半导体泵浦激光器,谢谢。
发表于 2010-1-1 19:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-2 15:14:10 | 显示全部楼层
您好,我们是德国LIMO的代理商,我们这里有大功率的半导体激光器,可以满足您的要求。你可以联系我们。13636260260 孙先生
 楼主| 发表于 2010-1-2 17:03:32 | 显示全部楼层
谢谢!!!
                                希望价格合理
发表于 2010-1-4 09:25:20 | 显示全部楼层
看看www.linos.com  上面应该有你需要的。联系人:李先生 13816790943
发表于 2010-1-4 11:08:47 | 显示全部楼层
您好,去我家顺便看看 激光防护眼镜www.basto.net
发表于 2010-1-4 13:25:12 | 显示全部楼层
人家要的是半导体泵浦激光器,就是DPSS  L  的啊
发表于 2010-1-4 15:58:40 | 显示全部楼层
铝的反射率很高,如果用半导体泵浦激光器,要很大的功率,相对的就要很贵,建议用YAG的
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:26:14 | 显示全部楼层
请比较一下:
     1、光纤激光器
     2、半导体泵浦YAG激光器
     3、灯泵浦泵浦YAG激光器
     4、二氧化碳激光器
     5、半导体激光i器
各自在激光加工中的优势和劣势,以及各自对激光器光束参数的要求!
  请高手赐教了哈!
发表于 2010-1-6 08:35:12 | 显示全部楼层
我们公司引进俄罗斯的核心技术专业生产灯泵浦固体激光切割机的,可以满足您的要求,详情请看[url]www.helaser.com.cn
发表于 2010-1-7 11:54:35 | 显示全部楼层
回复 8# shuiyuehun
    1.光纤激光器做切割,激光器功能强,免维护.成本高,功能可能选用500~1000W;
    2.灯泵浦YAG价格最低,但维护量大,一般功率在400~500W左右;
    3.CO2激光器在1和2之间.
    另外的两种没用过!
发表于 2010-1-8 18:27:49 | 显示全部楼层
DPSS的也是YAG激光呀。建议使用CO2激光器,切割速度快,边缘整齐,加上工作台就大概在150万RMB左右,整机进口的。
发表于 2010-1-9 13:16:31 | 显示全部楼层
co2能切铝板??co2不是应用于非金属么
