查看: 20569|回复: 69
应用ZEMAX的光学自动设计原理与方法_变焦物镜设计
发表于 2010-1-2 16:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用ZEMAX的光学自动设计原理与方法_变焦物镜设计.pdf (623.6 KB, 下载次数: 310)
  ZEMAX提供了多重结构(广义变焦)同时优化的功能。多重结构指光学系统在设计过程中有一个或多个结构参数变化(注:该结构参数的变化不是指参与优化过程中的结构变量的变化,而是指在实际工作状态时结构参数的变化),这些参数可以是透镜之间的距离、透镜的半径、材料,也可以是设计波长、光瞳大小、视场范围等。不同的结构对应于有不同的结构参数值。当变化的参数仅为透镜之间的空气间隔时就是传统的变焦镜头(狭义变焦)。比较常见的多重结构有插入拔出元件系统(比如光路分光系统和在平行光路中起变倍作用的伽利略望远系统)、分色系统(波长作为变化)、扫描系统(元件的空间角度位置作为变化)、头盔显示系统(观察眼的位置作为变化)。ZEMAX在设计这些多重结构的光学系统时,可以设置不同的结构参数,并且可以同时分析和优化所有的结构成像质量,避免了系统在某种参数时成像质量很好,但在参数变化时成像质量很差的情形,如变焦镜头,在整个变焦过程中则可以保持成像质量平稳。
  本节通过介绍某手术显微镜视频图像显示CCD变焦物镜的设计,说明ZEMAX多种结构功能的应用。设计要求为:焦距: 60~120mm, 80mm,接收器:1/3″CCD(3.6×4.8mm2),入瞳为显微镜转接口处的出瞳,直径D=6mm。
详见附件。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2010-1-2 21:15:56 | 显示全部楼层
贪!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-1-2 22:09:48 | 显示全部楼层
楼主,你这是打劫啊!呜呜………………
发表于 2010-1-2 22:10:43 | 显示全部楼层
楼主,你这是打劫啊!呜呜………………
发表于 2010-1-3 14:17:29 | 显示全部楼层
回复 1# odp841
    太贵了吧,买不起啊。。
发表于 2010-1-3 22:20:41 | 显示全部楼层
昏迷的,好贵呀~~~~~!
发表于 2010-1-4 11:07:07 | 显示全部楼层
看来我得等几天了,没钱
发表于 2010-1-4 13:06:07 | 显示全部楼层
呵呵,不知道是什么东西啊?
发表于 2010-1-4 13:07:35 | 显示全部楼层
似乎就是讲解ZEMAX多重结构使用方法的例子,不知道有没有价值。
发表于 2010-1-4 13:31:30 | 显示全部楼层
20,
真贵啊
你以为你是铁道部啊
发表于 2010-1-4 15:32:26 | 显示全部楼层
报告铁道部,我花了20大洋买了一张站票,贱人!
发表于 2010-1-5 15:46:00 | 显示全部楼层
dage   大哥 你应该便宜点的
