2003-9-22 17:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在镜头数据编辑器中玻璃一栏,为什么有时候填入如K9,SK7等,有时候填入1.83,37.2等,有时候什么也不写,怎么区分1.83,37.2和K9的区别,还有什么时候改写,什么时候不写?我很糊涂!
2969查看10回复
2003-9-22 17:35:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
你看看使用手册上的玻璃库使用一章就清楚了
2003-9-22 18:54:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
谢谢论坛总版主。我还想再问一个问题,在玻璃一栏中输入的1.78等数字是玻璃的折射率吧?玻璃名如BK7,K9等是根据什么标准定义的?在材料上,有什么不同?
2003-9-25 04:24:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
1.83是某种波长的折射率37.2是色散系数至于BK7,K9等是由于不同的成分结构导致不同的物理化学性能
2003-9-25 05:19:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
k9,sk7是玻璃的牌号,其他两个参数是玻璃的阿贝系数和折射率,可以直接输入玻璃型号来确定玻璃,也可以通过输入参数让系统选定玻璃。
2003-12-19 23:48:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
请教高人:
在zemax里怎样加入coating数据,说明书中没有讲,或是可能不全,没看到.
2003-12-20 20:12:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
abbe number越高,其dispersive能力越弱.
(1-Nd)/(Nf-Nc)
2003-12-23 23:20:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
在ZEMAX文件夹下有个coating文件,在里面编辑数据,然后在TOOL工具菜单下
选择coating的载入.在GEN的File选项卡选择coating文件名,再在LED的最右
边一栏coating下选择膜层.
2003-12-24 04:40:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
建议各位朋友选用合适的公式拟合(fit)自己的玻璃(如果需要的话),这样得出的玻璃的波长是连续的,比较合理一些!
2003-12-25 03:07:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
我也看了看手册,明白了。有这个方式就方便多了。
2003-12-25 20:25:00
在镜头数据编辑器中玻璃一栏有个问题请教
ZEMAX中可以用不同的方式表示材料,包括直接输入玻璃牌号或折射率及阿贝数,它们是等效的。
