查看: 5568|回复: 3
问一下 硅光电池输出的信号要怎么放大?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-6 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是MC14433     12位的ad转换器 ,请问我用硅光电池输出的信号要怎么放大?MC14433基准电压是2V,不知道硅光电池采集到的是多大的信号,我该放大到多少?同时采用什么放大芯片?一般怎么考虑放大芯片的选择?
发表于 2010-1-6 16:51:03 | 显示全部楼层
这个问题不好回答。输出的大小跟你的硅光电池接受的光的大小有关系,一般的硅光电池可以接收uw级的信号,如果是uw级的信号,当然要放大了。
 楼主| 发表于 2010-1-21 14:53:39 | 显示全部楼层
[img][/img]用桂光电池采集信号组成的传感器怎么做啊??
发表于 2010-5-12 14:29:07 | 显示全部楼层
