查看: 2080|回复: 2
求助:DOF的计算问题
发表于 2010-1-6 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Synrad Laser Spot Calculation文件中遇到这样一个问题,他的Depth of field由以下公式进行计算的,177.8*(D^2),其中D为经过透镜之后光斑的大小,单位为mm,最终计算得到的DOF单位也是mm,激光波长为10.6um,请问兄弟们这个177.8是怎么得来的啊。
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:41:30 | 显示全部楼层
在一些书上,对于高斯光束来说,在不考虑球差的情况下,DOF=+-0.08pi*D^2/M2/lambda
在考虑球差之后DOF=+-2.56F^2*M2*lambda,其中F为透镜F数
但是177.8*(D^2)中的177.8并不能够通过这两个公式推导出来,另外这个参数中也并不包含透镜焦距和光束质量等因素,很头痛的一个事情。
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:27:40 | 显示全部楼层
等高手阿等高手,诚挚的等待。
