查看: 4496|回复: 16
求教帖:陶瓷腔功率下降问题
发表于 2010-1-8 08:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用了一些陶瓷腔,总是用一段时间(少则1星期多则1个月)后,激光器功率就开始下降,有的甚至下降了20%~~30%
               开始是怀疑色心现象,可是提供泵浦灯的厂家坚称灯已经用的滤紫外的石英管,把激光棒反厂去修也说没问题,拿回来又奇迹般的恢复功率了......
                求教各位大大,这是什么原因造成的啊....或者有谁遇到过这种情况,大家一起讨论下
 楼主| 发表于 2010-1-8 08:58:31 | 显示全部楼层
没人知道吗?????????????????????????
发表于 2010-1-8 09:05:32 | 显示全部楼层
谐振腔失调了?
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 9999999 字节
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:21:05 | 显示全部楼层
重新调整过的,功率还是上不去,总是要激光棒返厂修理,回来后功率才能恢复原来水平,但是厂家又说棒没有问题.........
发表于 2010-1-8 13:04:28 | 显示全部楼层
我想是不是散热的问题,陶瓷腔设计的不好,总有散热不行的现象,时间长了热聚集非常可怕
我们现在就是在接受这个教训哦,看来你那也快又这个问题了
发表于 2010-1-8 13:05:41 | 显示全部楼层
你们使用的是多大功率?
发表于 2010-1-11 21:20:15 | 显示全部楼层
那家公司的晶体?????
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:03:01 | 显示全部楼层
感谢大家的回答,散热有可能是原因之一,正在做调试,功率从80到300w都出现这个问题,激光棒用过东骏和雷生的
发表于 2010-1-12 13:17:50 | 显示全部楼层
你的棒用棒套吗?如果有棒套的话有可能是棒套漏水!
 楼主| 发表于 2010-1-12 15:11:42 | 显示全部楼层
棒套没漏,我刚看了.................看来还是金属腔好啊
发表于 2010-1-12 15:30:37 | 显示全部楼层
激光腔的冷却水出水口和进水口在同一侧吗?使用的时候有没有腔的一头较烫手?另外一头温度低?在同一点输出光斑稳定吗?
发表于 2010-1-12 20:53:38 | 显示全部楼层
你使用的是什么陶瓷腔,进口还是国产的。我觉得是陶瓷腔的问题
