2010-1-9 10:39:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求教诸位前辈,高功率输出光纤耦合半导体激光器模块在选购时,除考虑中心波长,转换效率,中心波长漂移,光谱宽度,波长/温度,输出光纤直径外,还需考虑哪些因素?
另:1.上面提到的因素,多大范围才算合理?2.若选用500W的,让其在300W左右工作,输出波长是否会漂移的很厉害?3.如果有厂家可做请发邮件至kyzy-22322@163.com进一步联系
多谢!
3859查看3回复
2010-1-16 10:40:27
高功率输出光纤耦合半导体激光器模块选购时,主要根据应用需要可考虑中心波长,转换效率,中心波长偏差,光谱宽度,波长温度漂移系数,输出光纤参数,体积,冷却方式,存储温度范围,工作温度范围,环境其他条件等。
一般GaAs基大功率激光器的波长温漂系数为0.3nm/K,随工作功率的变化,波长也会明显变化,具体功率(或电流)波长漂移系数与激光器结构相关。diodelaser@163.com
2010-1-16 14:06:27
高功率输出光纤耦合半导体激光器模块温度漂移为0.3nm/℃,如果控制温度还可以的话,波长变化不会很大。波长的变化与电流I,温度T和功率有关。一般来说,国外做半导体激光器的厂家可以把波长误差控制在±3nm或是±2nm或±1nm。工作温度可以控制在15℃-35℃左右。比如,如果工作温度在25℃的话,想通过温漂来改变波长,只能最大改变3nm。也就是说如果是795nm的半导体激光器,你想得到798nm的光,必须温度改变10℃,这样的话温度就是35℃,已经达到了极限。但是这个温度会影响模块的寿命。还有就是配合光纤纤径的问题,这可是个问题。因为如果光纤纤径选的不当的话,就会烧毁光纤。目前,德国Limo公司400W的半导体激光模块可以用纤径为400um的光纤。以上只是小弟的一点个人见解,如有不当的地方还请大家指教!lyb5013411@163.com
2010-3-30 11:04:26
谢谢各位老师的指点。
PS:本帖已过期
