查看: 1690|回复: 0
[转贴] 松下展出实现高速驱动且耗电量大幅降低的PDP
发表于 2010-1-11 12:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布时间: 2010-01-11 11:46:29   文章来源:技术在线
  松下在“2010 International CES”上宣布,此次其展出的是发光效率更高、实现高速驱动且耗电量大幅降低的PDP。其发光效率提高到了该公司2007年的原机型的4倍。据该公司介绍,其提高发光效率是通过在PDP发光的全过程采取措施而设法实现的。具体采取了以下三个措施:(1)增大放电产生的的紫外线发生量、(2)提高紫外线照射荧光体发光时的光转换效率、(3)提高所发出光的提取效率。
  (1)增大紫外线发生量是通过增大放电气体中的Xe含有率和采用放电时产生更多电子的“新Dynamic Black Layer”薄膜层而实现的。众所周知,增加Xe含有率是提高转换效率的方法,但存在的问题是放电电压会升高,从而导致耗电量增大。该公司此次调整了放电方法,采用了首先在低电压下放电、然后在高电压下放电的两级方式。过去一直在高电压下放电。通过该措施,不仅提高了Xe含有率,还抑制了耗电量的增大。
  (2)提高光转换效率是通过使荧光体颗粒微细化,减少过去照射不到荧光体而变成能量损失的紫外线的比例而实现的。
  (3)提高光提取效率是通过去掉遮挡光线的前面板的黑条纹及改变电极形状而实现的。
  除此之外,该公司还采用新高速驱动技术和“适应型”信号处理技术,进一步降低了PDP的耗电量。这样一来,42英寸全高清PDP的耗电量按照 IEC(International Electrotechnical Commission)的视频显示标准为95W,降至与一个100W灯泡相当的水平。
  另外,该公司将展出152英寸、4K×2K(4096×2160像素)、支持3D的PDP。3D视频显示能够以120帧/秒的速度高速切换左右眼用影像显示。为了用4K×2K的超高精细PDP实现这样的显示,该公司开发出了“3D用高速驱动技术”和“重影减轻技术”。
  作为3D用高速驱动技术,该公司介绍提到了两项技术。即:(a)以原来约1/4的发光时间,实现与原来全高清面板同等亮度的技术和(b)均匀稳定放电的技术。使发光时间和驱动时间都缩短至原来的1/4、像素增至4倍的面板能够支持3D显示。
  该公司介绍,采用上述技术,152英寸、约884万像素的PDP能在保持亮度的同时,显示相当于原来2倍信息量的左右眼用全高清影像。
  作为减轻重影的技术,松下开发出了残光时间缩短至原来约1/3的荧光体和有利于缩短残光时间的发光控制技术。其中,发光控制技术使明亮的(脉冲数多的)子域在前,使灰暗的(脉冲数少的)子域在后。而原来是灰暗的子域在前、明亮的子域在后。此次,通过把灰暗子域放到最后,使残光由最小亮度发光产生,从而缩短了残光时间。
