查看: 4475|回复: 11
求教:光学玻璃ZF7表面能否镀保护膜?
发表于 2010-1-13 13:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要镜片直接和人体皮肤接触摩擦,还要求耐酒精等化学试剂擦洗。
ZF7本身比较软,现在镀的普通的增透膜,很容易就产生划痕。
网上查了下,透明保护膜大概有金刚膜、宝石膜、纳米硬质膜三种。金刚膜貌似是有颜色的,不合适。
其他两种不知道在ZF7上是否可行呢?另外国内哪里能做?
有了解的朋友请指点下,谢谢!
发表于 2010-1-13 16:05:34 | 显示全部楼层
个人认为你这东西镀SiO2应该可以,能够同时起到保护和增透的作用,就是不知SiO2膜的硬度是否能够使你满意!
发表于 2010-1-13 20:12:10 | 显示全部楼层
二氧化硅应该可以的 硬度应该也是可以的
发表于 2010-1-13 20:13:05 | 显示全部楼层
蓝宝石也应该可以的 你可以试试
 楼主| 发表于 2010-1-13 20:31:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位。
SiO2的话一般镀膜的地方都能镀吧?我一直以为多层增透膜本身就包括了SiO2保护层,不是这样吗?还是说一般多层增透膜里SiO2层的厚度太薄所以效果不明显?
关于镀膜我完全是外行,还请指点。
发表于 2010-1-14 19:55:09 | 显示全部楼层
不就是其保护和增透作用吗 我可以做的 可以联系我Q1242290859 附加信息注明 光学冷加工
 楼主| 发表于 2010-1-15 10:23:37 | 显示全部楼层
请问楼上有msn吗?或者留个邮箱也成。公司不能上QQ
发表于 2010-1-15 20:03:19 | 显示全部楼层
楼主 我的邮箱是ftz1981@126.com 有意请发邮件
 楼主| 发表于 2010-1-18 12:15:15 | 显示全部楼层
ftz1981你好,邮件已发,请查收。
发表于 2010-1-20 19:27:04 | 显示全部楼层
瞧一瞧!!!!!!!!!1111
发表于 2010-1-21 01:02:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位的发言…………
发表于 2010-1-22 23:00:25 | 显示全部楼层
