查看: 6762|回复: 5
求购 2英寸蓝宝石晶棒
发表于 2010-1-13 14:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们:
       蔽公司需求2英寸的蓝宝石晶棒.用来做LED蓝宝石衬底.(产地是俄罗斯的,泡生法).请问哪个公司有啊?价格如何呢?
      其要求如下:
                           C-Plane Sapphire Ingot(C面蓝宝石晶棒)
Material(材料)----------------------------Kyropulos single crystal sapphire purity >=99.996%
Diameter(直径)--------------------------2英寸; 50.8 ± 0.1mm
Orientation(晶体定向)--------------------C-axis[0001] tiled M-axis 0.2° ±0.1°
Primary Flat Orientation(定位边)------A-axis [11-20] ±0.2°
Primary flat length(定位边长)----------16.0mm ± 1mm
Surface Roughness(表面粗糙度Ra)----Fine Ground (Ra <1μm)
Length (长度mm)--------------------------100/150mm
月大约需求数量:长度100mm-----150个
               长度150mm-----100个
Who 有?
联系方式:liptonki@126.com
QQ:       64045184
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:23:02 | 显示全部楼层
错了,应该是:
        长度----50---180mm
        数量是:大约50---80根/月
没有人可以提供么?各位大佬
发表于 2010-1-29 16:18:25 | 显示全部楼层
論壇里如果有人能提供等話,市場上肯定有主動找您推銷的。
如果您提高價格也許可能買的到,但也難,很多時候訂單是以年為單位簽訂的。
发表于 2010-2-1 21:24:11 | 显示全部楼层
我能提供俄罗斯的泡生法蓝宝石,我也没主动去推销阿
发表于 2010-2-2 18:19:09 | 显示全部楼层
好像記得小版主在論壇發過帖子吧?印象中還有俄羅斯技術,那個階段好像很少甚至沒有人到論壇尋找藍寶石襯底毛坯吧。
此一時彼一時,現在不同了啊,小版主現在還可以提供俄羅斯泡生法的襯底晶棒嗎?
发表于 2012-3-5 16:24:27 | 显示全部楼层
貌似我来晚了,两年后再来卖个你
