楼主: osloapsp
谁用过"hammer"优化在ZEMAX?
发表于 2003-12-14 03:18:00 | 显示全部楼层
ZEMAX这一点比不上CODEV,不过如果距最后一次存盘时间较长的话,可以随时
中断了,再优化如果不改初始结构没多大意思。
发表于 2003-12-14 05:09:00 | 显示全部楼层
dexing   具体说说。
发表于 2003-12-31 20:48:00 | 显示全部楼层
  大家都知道hammer的英文意思吧,如果你利用它来优化一个离自己最后结构相差很远的初始结构,那就有点部合适了,这时可能用optimization or global search更为合适,当用goobal search优化不能再继续进行时,一方面可能评价函数已经很小,所得结构比较理想,如果此时利用hammer进行锤形优化,往往回得到更好的结果;另一方面可能你的结构永远也达不到你的设计要求,只有重新设计初始结构了!
发表于 2015-9-14 01:52:22 | 显示全部楼层
請問和 location 優化差異性在哪裡呢?
Hammer 優化除了玻璃材料上替代優化, 平時可以使用嗎?
目前只知道 Hammer 優化很耗時
发表于 2015-9-17 13:39:20 | 显示全部楼层
在玻璃筛选中比较有用,前提还是你在限制玻璃参数比较合理的情况下,平时的优化时间很长,最后筛选出来的结果也未必是你想要的!
发表于 2015-11-25 22:52:20 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主分享
