查看: 2469|回复: 5
tp中接收面的照度与光源设置的光线数有关吗
发表于 2010-1-15 12:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用tracepro,插入一个飞利浦36w 2250lm灯管作为光源,并在离灯管1000mm距离处设立一个和灯管差不多大小和长度的接收面,通过设置光源的光线数500,1000,5000,10000,20000,发现接收的照度为0,4.5,3.15,4.05,3.26lm,
请问大家,难道接收面的照度和光线数的设置有关吗?光线设置的少了就照度低甚至为0?难道和光源的光辐射度无关啊??
发表于 2010-1-15 14:49:02 | 显示全部楼层
没这问题吧,你确定分析照度时看的是接收面吗?
分析前多点一次接收面再看照度图
接收面上的照度大小是由入射到上面的光线算出来的,如果光线太少,甚至没光线入射上去,那照度就是0了,所以说,一般光线数目不能太少,越多越好!当然太多了一来费时,而来多到一定程度误差也足够小了,这就要看具体要求了
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:32:13 | 显示全部楼层
回复 2# 小小叮当
    谢谢楼上,那请问一般光源光线您一般设置为多少
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:33:38 | 显示全部楼层
我设计的照明系统,需要12只荧光灯,每只就算设为10000光线的话,就得追记好久啊。。。。另外我偶这个接收的像面很小啊。。。
 楼主| 发表于 2010-1-18 09:12:27 | 显示全部楼层
楼上的广告贴有人管吗
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:04:37 | 显示全部楼层
这几天研究发现,的确和光线数有关,flux里显示的照度值如果光线越多,打到接收面的光线也就越多,然后照度值越高。当然也和光源的光通量有关,可能是决定了每一条光线的能量吧
