查看: 1522|回复: 0
LED照明用电源模块专利转让
发表于 2010-1-18 10:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年01月18日 07:29  中国证券报-中证网
□本报记者 陆洲
“LED照明用电源模块”专利权正在中国技术交易所挂牌转让。这项技术采用驱动“双波”(LED照明电源模块)方式,可以降低LED的发热量,减少其用电量,还能在同等用电量的情况下实现高辉度照明。经测算,这项技术已实现将现有的LED照明能耗节省20%以上。
公告显示,在传统的定量电压、定量电流及脉冲方式作用下,LED往往容光学热,从而导致产品老化、寿命短、需要配备散热装置。LED照明电源模块这一技术可以解决这些问题。并且,这一技术使得调光范围可实现0-100%的线性调节,而传统方式只能在30%-100%的范围内调节。
而这项技术采用“双波”方式,实现低电能驱动,降低用电量的同时减少CO2的排放。由于LED芯片发热量小,灯具整体的散热结构更加简单,还可以采用更加低廉的塑料件替代铝质散热件,从而使生产成本降低。此外,这项技术在电路元件上使用了陶瓷电容器,在降低电耗的同时提高了电源模块的寿命,从而使灯具整体的寿命延长。
这一技术的应用行业以节能环保、信息通讯业为主。对象客户包括白炽灯、荧光灯、筒灯、街灯、投影仪、广告灯、显示灯、路灯、隧道灯、车辆灯、船舶灯、飞机灯等所有的LED照明客户。
