查看: 8950|回复: 9
请教:dlp投影机的镜头对着太阳光查看镜头细节,对里面的dmd芯片有没有损害
发表于 2010-1-18 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一台dlp投影机,为了更仔细的观察镜头里面的细节,曾多次将投影机的镜头对着太阳光,查看内部细节,不知道阳光通过镜头汇聚到里面的dmd芯片上,是否会造成损害,请论坛各位专家高手能给出dlp投影机的光学原理及解答,十分感谢!
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:19:57 | 显示全部楼层
回复 1# date
困难急需高手解决!
请各位高手踊跃现身!
我觉得只要知道了投影机的从镜头到dmd的光路就大致能了解到结果,只是我不知道投影机的光路是如何走的。急切盼望高手作答
发表于 2010-1-28 17:33:06 | 显示全部楼层
应该不会吧,因为DMD是反射成像器件,对光能吸收很少。但前面的保护玻璃上的膜层可能会受损,但不会影响使用。
以后还是不要这么做了,呵呵。
发表于 2011-3-16 17:10:00 | 显示全部楼层
不用担心的,投影机照到DMD上的光比太阳光要强
发表于 2011-3-17 11:59:33 | 显示全部楼层
应该没问题
发表于 2011-3-18 14:43:12 | 显示全部楼层
不会有问题。
发表于 2011-10-12 23:05:37 | 显示全部楼层
回来看到这个,说得草率了
夏天正午太阳光照度可达到10000lx,一般投影机F#为2.4,焦距按12mm算,那么入瞳直径为5mm,也就是直径5mm的一束太阳光(平行光)将会汇聚到DMD上面一个像素左右的区域内,其光通量为10000*PI*0.0025^2~0.2lm
分析1: 如果该DMD的分辨率为1024*768,太阳光照射的DMD上的光照度等效的投影机光通量为154337lm,这个数字大大超过目前的任何一款投影机,所以“投影投影机照到DMD上的光比太阳光要强”的说法不对。
分析2: 0.2lm的光通量等效的光功率仅为10E-3W的级别, 并且被Micro Mirorr反射掉60%左右到光机其他部分并且弥散开来, 所以DMD本身应该还是安全的.
发表于 2013-4-23 14:14:33 | 显示全部楼层
太阳光的紫外线还是很多的,它会汇聚到DMD表面,虽然是有反射掉一部分但是还是会对DMD造成损伤,毕竟一般商用的DMD应用波长是420-700nm,一旦损坏的话,TI是不保修的。还是不要这样用了,如果需要检查的话,还是将投影机点亮,切换到全暗画面,同样可以进行检查的
发表于 2013-4-25 09:53:21 | 显示全部楼层
如果你是做光通信的 这个问题你就很好理解了
发表于 2013-4-25 09:53:36 | 显示全部楼层
