查看: 3169|回复: 8
PCB板激光切割经验交流
发表于 2010-1-18 17:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光对PCB板切割,导致切割边缘严重碳化,如何解决此问题?
发表于 2010-1-18 17:35:54 | 显示全部楼层
用紫外,或ps激光。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:22:10 | 显示全部楼层
紫外功率不够,大功率的紫外激光器的价格太贵了!我准备用緑激光,也不知可行!!!
发表于 2010-1-19 09:59:02 | 显示全部楼层
gxiaolaser 发表于 2010-1-19 09:22
不是太追求速度的话,一两W的紫外也能切的。可以联系我们国内的应用实验室做试样看看啊。
 楼主| 发表于 2010-1-20 13:43:01 | 显示全部楼层
速度是关键!!!!!!!!!!!!
要求一次性切断
发表于 2010-1-22 09:31:24 | 显示全部楼层
一般532nm Nd-YAG就可以了,切割后需要进行超声波清洗(需要添加清洗剂NaOH或KOH);
532nm YVO4用到90--120KHz,一般水清洗就可以了
发表于 2010-1-22 12:56:36 | 显示全部楼层
还是紫外的最好啦!还是紫外的最好啦!还是紫外的最好啦!
 楼主| 发表于 2010-1-23 09:20:45 | 显示全部楼层
使用紫外激光,碳化也比较严重!
 楼主| 发表于 2010-1-23 09:22:02 | 显示全部楼层
回复 6# dell382
Nd:YAG和Nd:YVO4的532有区别吗???!!!!
