2003-3-25 18:37:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我是zemax的新手,我想请教zemax中weight是如何设置的
谢谢
6521查看12回复
2003-3-25 18:51:00
请教
在MF表的weight列中动手试一下,很好理解的。
2003-3-25 19:26:00
请教
要说具体点,在ZEMAX中有很多地方有WEIGHT的要求
2003-3-25 21:26:00
请教
我想知道MF中的如何设置,我知道是可以手动设置的,但能具体说一下吗
还有不知能否说一下其他的呢,比如field data中的
谢谢
2003-3-25 23:00:00
请教
我也想知道,用得很盲目
当初设计一个目镜时,为了使倍率色差达到负值,
我把权加到10000,其余10到100不等
看别人用只是1到10很整齐的数
2003-3-26 00:40:00
请教
这个我也很想知道是怎么用的。比如我在进行优化的时候,就比较盲目 ,还有一个问题,希望大家能指导的就是关于优化时的目标值的设置。到底应该如何来设置?请大虾帮忙啊
2003-3-26 01:14:00
请教
优化目标可以是焦距优化级EFFL可以进行加权优化!weight,为1时,权为1
2003-3-26 01:19:00
请教
那么是不是说大部分的系统只要使用 default merit function 就可以达到要求? 在优化的时候 target的数值的设置和其他的参数有没有关联关系?
2003-3-26 02:00:00
请教
差不多是这样的,但是不同的系统有不同的要求,可能就要放开一些约束,增加一些约束,另外相互矛盾操作数会使优化无法进行下去,所以要理解操作数的意义。个人心得:似乎一些初始结构在未满足特定的要求(自准等等)之前可以用优化的方法来给出一个初始结果,尤其还没有定好结构的时候。
2003-3-26 16:38:00
请教
不好意思,我还是不太明白,能具体说一下吗
2003-3-26 20:43:00
请教
一般是都设置为1,如果系统对某一个强调比较多,可以把这一个的权重设置高一些,至于具体多少,没有什么原则,可以用不同的数值试试,再看结果是否符合要求就行了
2003-3-27 02:30:00
请教
可是优化函数中每个视场的许多操作熟的权值甚至只有零点零几,那个可是用手动改吗?
12下一页
