查看: 2041|回复: 6
没人知道半透镜怎么模拟吗?
发表于 2003-10-23 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请告知!谢谢
发表于 2003-10-23 21:45:00 | 显示全部楼层
没人知道半透镜怎么模拟吗?
什么是半透镜?
 楼主| 发表于 2003-10-24 18:12:00 | 显示全部楼层
没人知道半透镜怎么模拟吗?
简单的说,就是能够把入射光一半反射,一半光折射透过的玻璃面,是否可以用某种玻璃材料代替?只是这种材料的名称是什么,如果自己制作的玻璃库,请指点如何制作?这方面我不太熟悉,:-》
发表于 2003-10-24 18:24:00 | 显示全部楼层
没人知道半透镜怎么模拟吗?
use multi-config.
Zemax have some sample.
you can find it in its sample subdirectory
发表于 2003-10-24 19:14:00 | 显示全部楼层
没人知道半透镜怎么模拟吗?
这个不能用一种玻璃代替,需要 用分束镜。在ZEMAX里面有beamsplitter的例子就是模拟您说的半透镜,可以参考一下。
发表于 2004-3-28 21:27:00 | 显示全部楼层
你说的是分光棱镜.或分光镜吧,镀介质膜或金属膜,使透射比T  与反射比R 为1,或其它值
发表于 2004-5-30 09:56:00 | 显示全部楼层
可以用非序列元件进行描述。
