查看: 1681|回复: 0
国产卫星激光反射器达国际领先水平
发表于 2010-1-20 10:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布时间: 2010-01-20 09:56:49   文章来源:光学在线
  由中科院上海天文台杨福民研究员主持研制的国产卫星激光反射器,经过北斗二代M1卫星两年多的运行证明,其性能已达到国际领先水平。这套激光反射器被国际激光测距组织确认为目前“最佳设计”,已引起美国宇航局、欧洲航天局、俄罗斯航天局同行的关注。
  卫星激光反射器是一种光学设备,通过将地面激光站发射到卫星的激光脉冲反射回地面站,实现对卫星距离、轨道的精确测量。但是,由于导航卫星一般都在数万米的高空,距离远,激光回波信号较弱,不易测量,激光发射器的设计、加工因此成为难点。
  由中科院上海天文台研制的激光反射器,采用国产石英玻璃,具有重量轻、面积较小、回波信号较强和测量精度高等特点,多项技术指标都优于美国、俄罗斯的同类产品。从2008年12月起,多套由不同国家生产的激光反射器分别安装在GPS导航系统、伽利略导航系统以及北斗导航系统的试验卫星上,开展性能“大比拼”。结果显示,中国北斗二代试验星安装的国产激光反射器,其返回信号显著强于其他卫星。
