查看: 4568|回复: 5
CRT-->LCD-->Projector电视的发展会这样吗!
发表于 2010-1-20 21:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD代替了CRT因为LCD的轻薄,省电,那么在大家追求大尺寸的显示要求时,当LCD已经成为47英寸的大尺寸时,它的优点还有吗?没了!显然,体积不小,也不省电了,那接着是谁接班呢!或许就是投影机了,为什么?投影机目前看来似乎同样耗能,而且耗材昂贵,但很快这就会成为过去式,听我以目前的行业前沿情况解释给大家。
投影机目前使用的是高压汞灯,耗能,不环保,备品灯泡使用寿命短,价格昂贵,这是制约其发展的主要原因,但如果这些问题能够得到解决就不一样了!
原以为LED灯能解决投影机所遇到的问题,但其实看来不然,首先使用LED灯投影机的亮度很难提升上去,目前看到的报道中三星有1000流明的LED投影机,但报道的1000流明实际上可能只是800流明,以我们目前的研究看来这个亮度的投影机家用还可以,但是耗能不低,不会比47‘LCD电视省电,而且热流会很严重,处理不好寿命可能会很短,我们且看三星的出货情况及市场反应再说!
目前Casio有推出混合光源的投影机,在CES 2010上其展示了Green Slim最新系列投影机,亮度声称2000---3000流明,就算打8折1600流明,基本上满足家庭及商用,使用寿命号称最低20000H,混合光源实际上是使用激光和LED光源结合,关键点也在这里如何结合,这里面是有技巧的,从设计上就可以知道Casio的投影研究技术不一般,此种设计亮度比较容易上千,颜色方面目前看来还不错,两者结合比起一般投影机会省电50%左右,而且这种技术不会影响其实现3D功能,及触摸功能,虽然目前还没有加入,但半年内应该可以完成,开局不错后面应该会有不错的发展,或许以后的投影机发展方向就在这了。
那么总结一下,长寿命---至少20000H;省电----约150W,40英寸---60英寸---200英寸画面想大就大想小就小,均可满足,其中60寸时亮度1600流明,当然如果家用1000流明足够那么耗电控制在100W还是用可能的;省地方---以casio为例体积小约笔记本大小即使大也就目前投影机大小;可以实现3D及触摸功能,如果价格是六七千块大家觉得如何!或许大家觉得不可能,但或许真是可能的,有心的厂商,尤其是国内厂商或许可以研究研究,我们希望国内厂商走在技术的前列,不要永远跟在国外的后面。国内的厂商可以做到,国内的家电厂商更应该注意到否则又是一个滑铁卢!
发表于 2010-1-25 21:15:43 | 显示全部楼层
不行
1 光源还是激光是最佳光源,还有比较长远的路要走
2 微型显示器件DMD效率最高,但核心技术被TI垄断,这很难改变
3 正投白天对比度下降严重,背投太厚,即使改变幕的设计和投影光学系统设计也只能在一定程度上解决问题,且成本巨大
我看好OLED显示技术。此外,我不明太为什么没有LED家用显示屏,成本太高?
发表于 2010-2-28 10:28:13 | 显示全部楼层
wo我也不明白,为什么OLED没能雄起
发表于 2010-3-1 09:45:54 | 显示全部楼层
OLED在路上!|||||>>>>>
发表于 2010-3-11 18:52:05 | 显示全部楼层
还是激光显示更胜一筹!!!!!!!!!!!!!!期待中。。。。
发表于 2010-4-15 13:40:11 | 显示全部楼层
有机的东西 有些固有缺点 还没有解决的 但是前途看好 当然是在激光显示没有发展到成熟的时候才行
